查看: 2754|回复: 4
神舟K480-i3 D4
发表于 2012-8-5 17:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟K480-i3 D4这机子客人拿来是开机无显。显卡的问题修好了。但是主板温度太高了。下面会汤手啊。风散我已经改了常转。也不行其它温度都正常。客人很烦这一点不能接受。请板主和各位兄弟帮分析一下。谢谢了!
发表于 2012-8-5 23:47:38 | 只看该作者 �
i3的现在温度都比较高,如果高的不寻常,可以查下散热,如铜管等
发表于 2012-8-6 08:03:23 | 只看该作者 �
正常工作的时候 i3 温度都很低的啊  是不是驱动之类的没装好
发表于 2012-8-6 08:16:05 | 只看该作者 �
有时候显卡有问题也会温度高啊
发表于 2012-8-16 10:15:58 | 只看该作者 �
老大机器还在手上吗?能帮我看下网卡的型号吗?我的这台烧糊了。。。
