查看: 42753|回复: 347
七彩虹c.nf4t不跑码维修【不跑码维修思路总结】
发表于 2012-8-4 20:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图
晕倒
有复位,不跑码
此版是七彩虹c.nf4t
拆开散热片看看
NV的单桥
一般NV单桥的容易虚汗
压桥、压CPU坐,换U,一点反应都没有
仔细一看,晕,两角都有磨损,难道桥坏?
不甘心,那就一步步的来吧
测各大供电
内存供电2.6V,正常
桥供电1.2V正常(3.3V桥待机肯定有啦)
CPU供电,1.5V正常
总线供电,1.5V正常
供电都正常,为什么不跑码呢
是不是晶振没有起振
开波波、测14M和25M晶振都有正常的波形
忘记切图了
测下复位
PCI A15 PCI A15 3.5V正常
IDE 1角 3.3V 正常
BIOS 2脚和32脚都有 3.3V , 正常
再测下各脚的时钟吧
PCI B16 时钟1.6V正常
PCI B16 波形也正常
顺面打下BIOS的波形吧
BIOS 31脚有完美的波形,大失所望啊
难道是CPU没有复位?
上假负载,继续……
CPUPWRGD 2.6V 基本正常
CPURST# 2.6V,偏高吧?一般1.2V左右,或者是假负载有毛病,标错点了
如果正常,那就是铁板了,如果不正常该怎么做?
一头雾水啊
就先认为他正常的吧
打下组织吧
内存到CPU、CPU到桥、PCI_E到桥
都正常!
以此时来看,电压、时钟、复位都正常了,CPU应该寻址了啊
为什么不跑码呢?
测PCI 34脚,看有没用波形
无波,难道桥坏?
BIOS 13、14、15、17脚都无波
这时候,只能仔细再仔细了
东瞅瞅、西瞅瞅
看到桥下面有个电容有轻微鼓包,换之,无果!
也没用其他断线
难道BIOS坏?
可是有波形啊?那刷刷BIOS吧
在百度找了一会,下了BIOS,版本V1.4的
刷完BIOS,装上
没想到奇迹就发生了
居然跑马了
谢谢观赏,看的起得的加加分,缺分下图纸!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员11906810.5元2020-6-25 16:08
 会员6234250.5元2019-3-2 18:15
 会员11337610.5元2018-11-27 09:39
 会员11569010.5元2018-11-4 12:32
 会员11569010.5元2018-11-4 12:30
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
测bios 13 14 15 17脚有何意义?bios工作与否不是跟23 24脚关系比较大吗  发表于 2012-8-11 10:09
同意楼主: 5
呃不单单是bios坏了吧,楼主之前的努力也木有白费。  发表于 2012-8-10 21:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 16:48
如果测BIOS31脚波形时把13、14、15、17脚顺带的测一下,不就省了好多步骤了吗?  发表于 2012-8-6 12:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 09:00
bios 坏了。。典型吗?  发表于 2012-8-5 00:50
参与人数 13下载分 +135 收起 理由
fsl69 + 10 赞一个!
wbin0611 + 10 神马都是浮云
进行时 + 10 赞一个!
网店高手 + 10 很好
txy6800 + 6 赞一个!
cdkxzzj + 4 赞一个!
ヘ.、 + 10 调理清晰不错
llyx + 10
月饼 + 30
黄河科技 + 10 很给力!
本文由 会员480375 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-4 22:17:11 | 只看该作者 �
我有个板子,没3.3待机,只有1.3,查了半天找不到哪里的问题
先换1117,不行再换1117旁的调整脚电阻  详情 回复 发表于 2016-12-2 23:58
你那个板子是不是被雷劈过?  发表于 2012-8-19 18:48
看阻值,正常的换117,低的就拆网卡,io。。。  发表于 2012-8-5 00:52
发表于 2012-8-4 21:13:25 | 只看该作者 �
拍图不容易,没看懂刷BIOS好的??
发表于 2012-8-4 21:33:46 | 只看该作者 �
高手
什么都怎么怎么测!!!我也不知道要学到什么时候才有你的技术啊!!!
发表于 2012-8-4 21:57:15 | 只看该作者 �
楼主这话表达的真不清楚,到底刷BIOS好的,还没没刷他突然就好的啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修板三板斧啊。BIOS IO 桥  发表于 2012-8-11 10:23
没仔细看啊,刷BIOS好的呀  发表于 2012-8-9 21:56
发表于 2012-8-4 22:21:23 | 只看该作者 �
有复位不跑码, 我一般先刷 BIOS.不行,换IO,不行加焊桥,再 不行就换板
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 14:49
恩恩,供电时钟复位,bios 总线。。  发表于 2012-8-5 00:53
发表于 2012-8-4 22:23:47 | 只看该作者 �
是你没看清楚吧,楼主说的很明白啊  刷bios  V1.4 版本的!
刷完装上bios 好了
本帖主要帮助我们这些新人、再个就是自己熟悉再熟悉、然后到完全了如指掌  发表于 2012-8-5 00:07
他编辑了,原来的表达真不清楚,忘记截图了  详情 回复 发表于 2012-8-4 23:31
发表于 2012-8-4 22:45:36 | 只看该作者 �
      LZ 好帖
这样 小白都基本看的懂
发表于 2012-8-4 22:58:41 | 只看该作者 �
很生动的测试课啊
感谢LZ辛勤发帖
发表于 2012-8-4 23:31:50 | 只看该作者 �
刷完装上bios 好了
发表于 2012-8-4 23:43:44 | 只看该作者 �
学习了,原来 是这样测各个电压  复位  时钟信号的  可是还是不明白怎么知道这些脚位的,不过还是学习了,多谢分享
发表于 2012-8-5 00:01:57 | 只看该作者 �
刷BIOS好的好少,10块不一定有块是BIOS问题
发表于 2012-8-5 00:55:53 | 只看该作者 �
不错,超级给力,不过我在实际维修中遇到这样的有复位不跑码的板子我一般就会上U,摸U有快速升温的话马上刷BIOS,不好再去查
发表于 2012-8-5 01:24:47 | 只看该作者 �
如果BISO正常的话,应该也可以测得波形吧?楼主没去测量相关的波形?
发表于 2012-8-5 02:13:31 | 只看该作者 �
很好的一个基础测量教程,值得一看,也是新手需要的东西
发表于 2012-8-5 07:07:11 | 只看该作者 �
楼主辛苦!
发表于 2012-8-5 07:47:29 | 只看该作者 �
楼主辛苦!
发表于 2012-8-5 08:37:18 | 只看该作者 �
值得新手看,楼主这些都是主板的关键测试点
发表于 2012-8-5 08:44:08 | 只看该作者 �
有图有真像,又上了一课
发表于 2012-8-5 09:01:12 | 只看该作者 �
楼主是高手,好熟的技术呀。
