查看: 7681|回复: 35
[主板&显卡]
CPU 无供电 维修+电路分析
发表于 2012-8-4 18:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:映泰P35D2-A7 VER:6.0
故障现象:CPU无供电
维修过程:同行送来一块板,加电测各大供电,测到CPU时发现无供电
主板型号是
CPU无供电先查CPU电源管理芯片的工作条件 1、供电 2、开启 3、VID
此板的PWM芯片 用的是ISL6322  。
6322的10pin 是VCC供电     36pin是EN开启信号
此板开启信号为0V ,不正常
顺着EN脚跑线
板子上画的太乱,又在本子上画了个图。要得到EN信号Q1的B极为低电平,Q1受控于Q2,Q2的B极为高电平,Q2B极得到高电平
必须Q3(PNP)B极为低,Q3的B极又受控于Q4,Q4的B极要为高才能实现(Q4的B极有个3.3V的上拉,图上没画出来),Q4受控于
N沟道场管Q5。Q5的G极为低时才能满足条件,Q5的G极是由CPU座发出的
问题 找到了,用手压下CPU座, EN信号出来了,为1.8V。主板开始一路跑码了{:soso_e113:}
不过问题还没解决,这个座子是BGA封装的,由于我这里没有助焊剂,所以没办法加焊。这几天发回来个CPU座直接换上应
该可以解决问题 了
画的电路图没有整理,将就看下。{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}
顺便问一下,加焊CPU的助焊剂哪种 好用。我在网上买过但是没加焊成功过,大哥们都用哪个牌子的,哪里有卖介绍下。下次就不用换座子了
友邦免清洗助焊剂  发表于 2012-8-5 03:10
参与人数 3下载分 +45 收起 理由
主板论坛一号 + 5 兄弟,花了不少时间跑这个电路了吧。
月饼 + 30
lishoo + 10 赞一个!
发表于 2012-8-4 18:36:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-4 18:46:04 | 只看该作者 �
师兄跑线路很厉害!
发表于 2012-8-4 20:03:30 | 只看该作者 �
正在学基础,大哥是榜样。
发表于 2012-8-4 20:20:09 | 只看该作者 �
我们用的都是在训维买的
发表于 2012-8-4 21:40:33 | 只看该作者 �
强大,学习了楼主,
发表于 2012-8-4 22:23:21 | 只看该作者 �
cpu座子控制EN信号,第一次听说,楼主强悍
发表于 2012-8-4 22:35:13 | 只看该作者 �
来学习 一下,好东西,谢谢分享
发表于 2012-8-4 22:44:44 | 只看该作者 �
哈哈,都夸你厉害,但是我知道你的水平,我觉得这图一定不是你画的{:soso_e128:}
图都画成这样了,我还郁闷没有整理。放心吧,绝对原创  详情 回复 发表于 2012-8-5 09:50
发表于 2012-8-4 22:46:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2012-8-5 03:11:47 | 只看该作者 �
cpu座子的VTTOUTL 或者VTTOUTR
不好的消息,换座出问题了。座子进回来了,忘了哪条线怎么对,费了三个座还是没换好,唉,发誓三个月不换座,然后再学习,主板从没基础都学会了,以后开始主攻笔记本。饼哥,学了你的三成我感觉现在可以独步许昌了。  详情 回复 发表于 2012-8-15 23:53
不好的消息,换座出问题了。座子进回来了,忘了哪条线怎么对,费了三个座还是没换好,唉,发誓三个月不换座,然后再学习,主板从没基础都学会了,以后开始主攻笔记本。饼哥,学了你的三成我感觉现在可以独步许昌了。  发表于 2012-8-15 23:52
发表于 2012-8-5 08:17:52 | 只看该作者 �
分析的头头是道。。
发表于 2012-8-5 09:50:17 | 只看该作者 �
图都画成这样了,我还郁闷没有整理。放心吧,绝对原创{:soso_e166:}
发表于 2012-8-5 11:22:21 | 只看该作者 �
分析的透彻,有才
发表于 2012-8-5 11:24:54 | 只看该作者 �
这个就应该是为什么不上cpu没有cpu核心供电的原因吧。给力了。鼓励一下。
发表于 2012-8-5 13:08:23 | 只看该作者 �
我知道是原创的,但估计是你店里的大师傅原创的吧,以你的水平你是画不出这图的
不回答  发表于 2012-8-5 17:01
发表于 2012-8-5 18:29:23 | 只看该作者 �
价格50左右的就可以了,质量都行
发表于 2012-8-5 19:09:15 | 只看该作者 �
实物图还真不太好看,整理成原理图就好理解了
发表于 2012-8-5 21:02:51 | 只看该作者 �
楼主太有才....好好学习!!!
发表于 2012-8-5 21:47:31 | 只看该作者 �
跑这个线路要有耐心啊
