查看: 3721|回复: 13
IBM T40 ATI 9600 显卡问题加焊后的一串问题
发表于 2008-7-13 02:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
一台 IBM T40 画面花。加焊9600 后给客人使用一个月后。客人回来说usb 全不能用。客人同意我们给他拿机后usb 是能用的,请我们修此新问题。
更换南桥后初试能开机,先用专用主板清洗济清洗一下主板,放一旁等干。不料同工以为板子刚焊好,未全干情怳下代为测试,不能开机了。
重换南桥后机子终于又能开了,但跑85 89。估计为安全芯片问题或显卡因换南桥时弄虚。没有代换的安全芯片,只好试加焊显卡。生怕弄虚南北桥(因为真的只在显卡的旁),加上厚厚的箔保护,在北桥下都加一小箔保护。
上bga 加热到显卡能动马上停止。上电测试有待机电流,加电后一秒内测试卡00 FF 后马上掉电。其后发现北桥底的箔忘记拿走。拿掉后再试机情怳不变。
想请教各位大师这应是什么问题?是那小小的箔胶带 (2cm x2cm 左右) 的问题吗? 现在还能修吗?
发表于 2008-7-13 08:12:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
机器能照你这样修,哈哈,下不为例吧.
发表于 2008-7-13 08:25:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
箔胶带是导电的!估计北桥over了还有相关线路
发表于 2008-7-13 09:00:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
LZ和我一样好粗心哦
发表于 2008-7-13 10:12:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换板吧,象这样一直修下去你麻烦客户也麻烦
发表于 2008-7-13 10:12:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
而且修好了估计也不稳定哦~~
发表于 2008-7-13 13:19:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我就是一个马大哈 看来你也差不多了
发表于 2008-7-14 02:57:15 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
北桥真的挂了?做北桥很麻烦的。
很怕搞坏显卡,它上面有两个显存的,看来很难做上去。
虽然换板是简单,但能修好才能增加经验麻。
各位大师能否分析一下是否真的坏北桥?
发表于 2008-7-14 14:29:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不一定是北桥啊,很有可能是显卡上面的显存短了。
发表于 2008-7-18 00:25:33 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
本想先换一下南桥显卡, 心想不如先加焊再算。加焊后主板回到以前8589的情怳。可能要用不带安全芯片的bios 了,明天试试。
发表于 2008-10-30 14:25:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
版主你真强,  主板可以 这样被你修  呵呵,  它命真好哦,  要是我的 话直接要客户换了 算了
发表于 2008-10-30 14:39:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哈哈
我以前有此,也是忘记了,没干就开机了。300块钱收的笔记本。高兴的忘记了。
开了一下,就自己关机了,郁闷了1个礼拜结果桥挂了。。报废了
,从此我给顾客修板子很小心。吃一堑长一智、
现在加电前,我一般都仔细检查
发表于 2008-10-30 15:18:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主测量北桥挂没,如果没挂,可以考重新做显卡
发表于 2008-11-2 09:48:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ你那是T42的机器,你在做显卡之前应当进烤箱
