查看: 5496|回复: 19
[笔记本]
+VCC_GFX_CORE 此处阻值讨论。
发表于 2012-8-4 08:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
+VCC_GFX_CORE此处为显卡供电---所以电阻很小吗?测量值有0.008.。。
不知道正常吗?
发表于 2012-8-4 08:54:21 | 只看该作者 �
一般 就两三欧
发表于 2012-8-4 08:56:45 | 只看该作者 �
0.008,阻值太小了吧
发表于 2012-8-4 09:47:05 | 只看该作者 �
应该是正常的
发表于 2012-8-4 10:08:03 | 只看该作者 �
新机器  阻值都 很低的。  正常的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-4 10:23
发表于 2012-8-4 10:09:53 | 只看该作者 �
刚刚遇到一个华硕K42JR   这地方组织 上U  100多欧。不上CPU  500多欧
发表于 2012-8-4 11:59:25 | 只看该作者 �
不是0就行了
发表于 2012-8-4 13:52:02 | 只看该作者 �
这么小的阻值应该是短路了吧
发表于 2012-8-4 17:56:17 | 只看该作者 �
二极管档?电阻档?
二极管档就正常。8个二极体值
电阻档,0.008欧姆的话。你的表也太精密了吧!!!
呵呵 确实是很精密的 表  发表于 2012-8-4 20:44
发表于 2012-8-5 13:48:58 | 只看该作者 �
兄弟。。。。快说下。。。。你用的什么表。。。。测的这么精准???????是FUK?????
发表于 2012-8-6 14:47:38 | 只看该作者 �
二极管档测的话这是正常的了。3欧到10都正常的啥
发表于 2012-8-6 22:39:16 | 只看该作者 �
这是很正常的 上CPU底也是正常了
发表于 2012-8-9 15:25:52 | 只看该作者 �
应该是短路了。它是是显卡板
发表于 2012-8-10 08:32:10 | 只看该作者 �
只要不为0就行,但是很多高档的显卡为0也是正常的。还有就是要看自己的万用表是否准确
发表于 2012-8-10 08:56:01 | 只看该作者 �
阻值很低很低,我只会知道楼主的表位数很高
发表于 2012-8-10 16:38:39 | 只看该作者 �
应该是8欧,不是0.008欧。或者就是饼哥说的是8二极体值
发表于 2012-8-13 11:23:42 | 只看该作者 �
正常的,楼主肯定是二极管档,最低的有0.005,昨天刚修一个,显卡芯片是7400.
发表于 2012-8-15 08:09:56 | 只看该作者 �
都不为零都正常的
发表于 2012-8-24 22:03:30 | 只看该作者 �
现在的显卡一般都是这么多了。 不到1欧姆的阻值,但同样的机器用同样的显卡有的有3欧姆。不短都是正常的。以上是欧姆档测的。
发表于 2012-10-9 21:23:49 | 只看该作者 �
这个问题比较好测试,可以用可调电源接到这个电感上,用小电压来烧,一般显卡都是1.几伏的,如果没有大电流就是正常的,我是这样来测试的,你的这个阻值是正常的
