查看: 2484|回复: 4
[显卡维修]
今天继续上次最近一块PCI-E 5600,修好了,原创飞线搞定。
发表于 2008-7-13 00:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天我取来上次最近一块加焊了跑15-OC的富彩卡,由于上次加焊了好脏,我就洗板水洗得干净了。原来这个卡是跑26 也听到显示器有茶的一响,不过就是没亮起来。看我前面天的贴子。今天我换了一台机子试卡,上次是光板试的,上次那个板的集成显卡是有问题的,我这次用了一块带PCI-E的没有集成显卡的板试的。现在是没有往返跑了,回到26不能亮屏。
     我就取出另一块一模一样的好卡,取下散热片,量了下个全部,上次是没拆散热片的,没有发现里面还有一个1117,我再取来这块坏卡也量了全部,发现,晶振电压不对,只有0。4V,还有主芯片上方有一个1117芯片的电压也不对,输出只有0。98V,就这两个不对,我首先换了晶振,上机电压还是老样子。
我再换了1117,电压也是老样子一点没变,另一块好卡上面的1117输出是3。26V的,晶振电压是1。7 。我取下1117量了下电路板上的输入有5V啊,为何我换了1117也还是老样子呢。我就又换了控制脚的二个电阻,也还是老样子,0。98V输出。
我想我不管那么多了,我就飞个线,把这个输出有3V以上就行了,于是就在它的左前方找到了一个调压管,将他的输出的3。23V电压用飞线直接接在这个1117的输出级上。我就这样上机试吧,这次真是太好了,亮屏了,晶振电压有了,只有1。54V,1117的输出极有3。21V,了,我想是不是这个电压是专门给晶振供电的电压啊,用软件测试全部OK了,这个卡算是可以完成了,不过有条线在上面不太好看,明天将三个卡给朋友拿过去吧。下次再讲本人修卡经历。认为有点用的来顶啊。
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
悠澜客 + 10 + 3 原创内容
发表于 2008-7-14 00:08:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
潘大师,小弟当时取下了1117了,直接在电路板上量有5V输入的,不过等我装上去后,输入极没得5V了,只有1。8V,输出只有0。98V,所以我就想不通啊,我也不 管那么多了,当时我想要是烧了就算了的想法,不过真的修好了,今天接到了二张卡,一张也没搞定啊,全是不亮的,一块是FX5600 不过主板检测,一块是MX440 ,是过了26没得显示啊,明天仔细再修一天先烦了。今天有块主板搞死我了。
发表于 2008-9-9 16:55:40 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
学习..................................
发表于 2008-10-6 10:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
感觉还是输入端有问题,如果是输出端有问题的话,飞线过去的3.23V电压还会被拉低.
发表于 2008-10-14 20:02:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主的经验,免得我们走弯路!
