查看: 7055|回复: 11
几个电源维修小例
发表于 2012-8-3 13:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   学校放暑假,我们也跟着放暑假,每天就是早餐-睡觉-午饭-睡觉-下班走人!每天闲的的蛋疼,前台MM那里有好多坏的电源、啥牌子的都有,反正也没事,拿了几个做工比较好的,有的基本是秒杀,好了废话不说。
  第一个、长城ATX-350P4 故障现象:无5VSB
   目测,无明显的坏件,大电容没有鼓包,把万用表调到蜂鸣档,保险已经烧断开,拆开辅助电源部分,测2个J13009短路,从废料里拆了2个好的装上,顺便测量启动电阻也好的,上电测试,5VSB出来了!再试试短接绿线和黑线,12V:11.84V  5V:5.12V  3.3V:3.34V 此电源修复!
   第二个、长城BT-250SD 故障现象:无5VSB
   目测,辅助电源部分,一个7脚的IC爆开,测保险也断开,没事我什么不多就是长城电源多(有广告嫌疑{:soso_e110:})找个跟他一样的电源,查看此7脚的IC是P1014AP06上百度没查到此IC的PDF,不过查到了网友画的图纸,立马去买了几个回来,装上后5VSB出来了,短接启动,接上硬盘和光驱烤它半个小时没问题故障解决。根据这个情况,立马拆了5个这个型号的电源,故障现象一样,直接换了P1014AP06后就好了,哈哈赚大了。
    第三个、长城BTX-3030   故障现象:5VSB电压偏低,短接不启动
     有目测,无明显坏件,大电容是好的没有鼓包,拆开辅助电源部分,2个J13009是的,测5H0165R有轻微的击穿,果断换掉,装上后直接没有5VSB了,郁闷!好吧,我太急了,跑了下线路,第三脚相连的电阻R4是一个240K的启动电阻,测阻值无穷大换掉。装上后5VSB正常,短接绿线和黑线可以启动,装上负载烤半个小时没问题,此电源修复!这里要说明一下,可以看下生产的时间,在05年之前的,辅助电源部分都是用5H0165R+2个J13009,在后面生产的BTX-3030中,辅助部分都用P1014AP06+J13009其他部分的没改。
  第四个、不知什么牌子的电源,HY-300S    故障现象:无5VSB
  这个电源要说明一下,是从神舟电脑拆下来的,做工很不错,版型和外壳都跟长城BTX-3030的一样,除了辅助电源部分,应该是OEM,目测无明显坏件,大电容没有鼓包。保险是好的,跑了下线路,发现通过一个电阻到一块小板上去,拆开后,测C945有轻微的击穿,果断换掉,看了下板子,这个小板连着启动电阻,测量也没有发现问题,于是装上通电,还是没有5VSB。没图纸只好一个个拆开来测了,当测到5R0的电阻的时候,测得是无穷大,色环为棕红金金,我郁闷,第三环不可能是金的呀?于是上百度查为为1.2欧的限流电阻,找遍了废板找不到,跑去问下修投影的师傅,师傅从废料里拿了个0.43欧的给我,也不知道行不行,怀着忐忑不安的心情通电,哈哈,5VSB出来了!短接绿线和黑线,听到风扇呼呼的在转!接上负载烤它半个小时候没问题,此电源修复!
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
无名小二 + 10 赞一个!
机械写轮眼 + 10 赞一个!
发表于 2012-8-3 13:25:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰红山区 来自 内蒙古赤峰红山区
恭喜恭喜,愉快维修愉快赚钱。。。
发表于 2012-8-3 13:29:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以借鉴一下,谢谢。
发表于 2012-8-3 13:40:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
维修电源危险..怕怕。
发表于 2012-8-3 16:20:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原理通了,东西就好修了~~~
发表于 2012-8-4 21:07:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
路过,学习了~~~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-8-5 20:19:20 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
好啊,兄弟干的不错。
发表于 2012-8-9 09:33:46 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
我还没接触过电源呢,新手不知道该给什么地方下手啊。给个思路啊
发表于 2012-8-9 09:51:22 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
好经验,学习了,手头正好有两个坏电源,修着试试看。
发表于 2012-8-10 08:39:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不知道该给什么地方下手
发表于 2012-8-10 09:10:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怎么 都是没5vsb的呢
这一批基本上都是坏5VSB  详情 回复 发表于 2012-8-11 21:07
发表于 2012-8-11 21:07:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
