查看: 2315|回复: 7
IBM X31 待机电压0.05
发表于 2008-7-12 21:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
IBM X31 待机电压0.05A.无3V,5V输出。TP62501的59脚正常3V输出到PH4,PH4的43脚也正常有3.3v的输出。1631微微发烫。测量1631的7脚,28脚电压只有1.6v。
          已经更换过1631,TP62501,PH4,H8。情况依然。后来把5V输出的大电感拆掉,待机变成0.01.1631也不发烫了。往下就没有思路了。高手请指教啊。
发表于 2008-7-12 21:30:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你量过桥没?....应该是南桥有问题
发表于 2008-7-12 21:33:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
呵呵,南桥刚被拆下来。现在的待机电流为0.04.各电压和开始的时候一样。1631微微烫
发表于 2008-7-12 22:19:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电感后面的电容或稳压二极管量了吗
发表于 2008-7-13 16:39:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵
你3V5V都没有输出你拆桥做什么
南桥都没有3V5V到,他工作了吗,TB62501和PMH4只要你前期保护电路正常他们用会工作,他们是电压监控芯片(可以这么说)
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-7-13 21:37:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把1631  5V电感背面的5个MOS管换掉试一下。应该会好!
发表于 2008-8-14 22:05:41 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
能介绍一下这5个MOS管都是起什么做用的吗?
发表于 2008-8-15 18:04:18 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
老邱问题解决了吗?我也遇到和你一样的问题了,找不到故障点急呀!说出来共享一下。
