查看: 1806|回复: 6
G450 能进系统 不显示
发表于 2012-8-2 21:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT~~~~开机电流上到1.2 掉落到0.6 再按开关回到1.4    有时候能听到显卡报警  还有时候会显示三基色 !最后能听到开机进系统声音!
发表于 2012-8-2 22:07:46 | 只看该作者 �
这明显就是显卡问题啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-2 21:53:14 | 只看该作者 �
独立显卡的  先加焊了再说  但是得很大的确定加焊是为了一步步排除  不能把故障扩大了
发表于 2012-8-3 09:21:24 | 只看该作者 �
我就是想请教修过的兄弟   到底是显卡还是显存!可以少走弯路!因为有个兄弟 换过显卡后 还是不行 最后换了显卡背面第2颗显存解决问题!原来是显存还是后来换显卡的时候显存虚焊了  那个兄弟也不敢肯定!
发表于 2012-8-3 09:23:15 | 只看该作者 �
应该是显卡问题啊    焊了在说
这个不一定的!加焊 应该没用的!  详情 回复 发表于 2012-8-3 10:24
发表于 2012-8-3 10:24:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-3 10:46:47 | 只看该作者 �
先加焊一下显卡
