查看: 8480|回复: 38
这两天修的通病机器 IBM R50 三星R428...
发表于 2012-8-1 11:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM r50 不亮,有时能亮,不亮机电流0.6-0.7A,能亮机的时候进系统掉电
1.2V NEC电容坏!·
三星R428 待机0.17a 不触发。
南桥背面,小电容短路 拆掉后,把CMOS电池也换了。
问题解决!
发表于 2012-8-1 11:49:17 | 只看该作者 �
还有一台是HP6513S 进BIOS都卡,,
换适配器OK
发表于 2012-8-1 11:52:26 | 只看该作者 �
楼主这么小的电容都能给你找到啊,厉害啊
发表于 2012-8-1 11:59:37 | 只看该作者 �
我昨天修了一台也是这样的,悲催的问题,查了好久
发表于 2012-8-1 12:28:29 | 只看该作者 �
两个机器,我前面都修过,也是这样的问题,只是IBM的电容不是得你说的那个,楼主技术NB!
发表于 2012-8-1 14:16:27 | 只看该作者 �
三星的还好,可用万用表测得出来。iBM的就不好测出来了。不知道是楼主具体是怎么测出来的。
发表于 2012-8-1 15:12:03 | 只看该作者 �
这个NEC电容真是伤不起啊
发表于 2012-8-1 15:21:37 | 只看该作者 �
碰到过一个东芝 也是NEC电容那出问题,换了一个还是不好  弄了4个330上去用了一天 还是出问题!
发表于 2012-8-1 15:24:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-1 16:02:53 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-8-1 15:24
是进CMOS设置界面后死机吗?
6513S英业达代工有OCP电路,肯定卡的
发表于 2012-8-1 16:22:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-1 16:30:14 | 只看该作者 �
东芝的机子遇见过   R50好像还没有遇到
发表于 2012-8-1 16:40:26 | 只看该作者 �
6513S英业达代工有OCP电路,能解释下嘛
发表于 2012-8-1 17:05:11 | 只看该作者 �
想请教一下楼主是如何发现那两个电容有问题的?
发表于 2012-8-1 19:37:54 | 只看该作者 �
NEC倒是害了不少的厂家了...
发表于 2012-8-1 20:37:38 | 只看该作者 �
谢谢分享经验  今天修了一个三星的  直接参照楼主的就搞定了
发表于 2012-8-1 20:56:33 | 只看该作者 �
这个电容 网上很对案例了
发表于 2012-8-2 10:45:59 | 只看该作者 �
一般这种机有问题,电流一般在0.18A不触发,这个电容好像正常的是在2XX多欧姆。出问题的时候是1X欧姆到几十欧姆。电容表面色偏黑。
发表于 2012-8-2 11:22:40 | 只看该作者 �
具体就看你如何测试了.济南笔记本维修http://www.inforservice.com.cn/
发表于 2012-8-2 11:36:06 | 只看该作者 �
学习了。。。楼主。。  那俩个电容你是怎么测出来的呢?
