查看: 4475|回复: 22
今天修到的两块主板实例
发表于 2012-7-31 14:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
生意淡出去跑同行,今天同行拿两块主板945pl-a7b 还有一块技嘉主板ga-ma78gm-s2h
第一块主板跑CI-C3-26循环跑马,以经验IO、bios还有外设问题,通电摸串口芯片发烫,直接去掉跑马到26插上显示器成功点亮送给同行十分钟不到,得到同行的认可又给我了一块ga-ma78gm-s2h 主板,跑马E1查内存工作条件主供电1.8v正常负载电压0。9正常,spd3.3v正常,119,120系统电压3.3v正常,以经验技嘉bios容易丢失从网上下载了个bios刷了下还是如此,翻看笔记插不插内存都不报警刷bios检查系统总线,查了所有都正常不死心想帮同行修好让他给我更多的认可,从官网下载了个bios刷写了下主板跑CI了,插上内存条一路跑马直接点亮显示器……
品牌主板bios还是从官网下载比较可靠,少走弯路,少耗下载分。鉴定完毕  发表于 2012-8-6 10:40
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
晕头转向 + 5
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2012-7-31 15:50:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
技嘉BIOS是通病。习惯就好。多多益善{:soso_e102:}
发表于 2012-8-1 14:30:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
也许是楼主时间宝贵吧,在感谢楼主分享的同时,真心希望,上图,详解,让新人更好地了解,还可加精推荐
发表于 2012-8-4 19:25:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
没给你几块二修的板看下技术呀{:soso_e113:}
技术差估计二手的就修不出来了……  详情 回复 发表于 2012-8-4 19:39
发表于 2012-8-4 19:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2012-8-5 17:45:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS这东东真是坏的很多
发表于 2012-8-5 20:27:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,原因思路过程都写出来了。
发表于 2012-8-5 21:05:22 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
表现——原因——处理,还比较简洁,就是不知道咋判断那么准直接摸串口芯片
凭自己的经验,因为那芯片发烫  详情 回复 发表于 2012-8-6 08:15
发表于 2012-8-5 21:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯?第二块板最后还是BIOS得问题啊???
是的,可能从网上下的板号不一样  详情 回复 发表于 2012-8-6 08:14
发表于 2012-8-6 08:14:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是的,可能从网上下的板号不一样
发表于 2012-8-6 08:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
凭自己的经验,因为那芯片发烫
发表于 2012-8-6 08:32:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
经验真的很重要,还有要知道一些通病,修板,修的多,不会走那么多弯路,不过经验跟通病都是实战中出来的!还是要努力多修板多逛广论坛!!!
发表于 2012-8-6 08:45:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了,学习分享
发表于 2012-9-3 21:05:22 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
昨天也修一片,刷BIOS无果,后来压IO就跑了。。。
发表于 2012-9-3 22:43:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主真强大,我有那个境界就好了
发表于 2012-9-4 08:12:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
官网是亮点,呵呵。不过你有没有发现,大多数的串口芯片都是比较烫的,以前拆总是不是它的事,但现在又改观了。
发表于 2012-9-4 08:20:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主有发展潜力
发表于 2012-9-4 11:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有时候要看肯定你的人技术如何。
如果是块二修或者N修的板子,若是如此轻松,我愿拜师。
发表于 2012-9-8 23:46:37 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看人修得挺简单,其实也是浓缩了多少经验的。楼主思路不错,值得学习。
发表于 2012-9-9 09:26:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主!第一块写的只看懂大概!具体没看懂???
