楼主: 清风陈
联想G430开机不显示
发表于 2012-7-31 14:14:28 | 只看该作者 �
这种情况应该是没有跑马。
发表于 2012-8-1 08:54:28 | 只看该作者 �
没有示波器修机器就是累
发表于 2012-8-1 10:20:43 | 只看该作者 �
楼主倒过来,先换个CPU测一下,就不用去搞桥和显卡其它的了,不过也学习了经验
发表于 2012-8-1 10:32:08 | 只看该作者 �
学习学习。。。
发表于 2012-8-1 10:57:38 | 只看该作者 �
换了个U就好了,那你T4200也坏了不成?
我那个是新的CPU,我换了T9300的也可以,不知道是不是U坏了,还是不兼容了,没搞明白  详情 回复 发表于 2012-8-3 09:49
发表于 2012-8-1 15:23:39 | 只看该作者 �
是T4200坏了吗,我目前一台机也是一样的问题,不过没有这个U换
发表于 2012-8-1 15:46:18 | 只看该作者 �
为什么换同级别的 U还不好,换高点的U就没为题了呢?
发表于 2012-8-2 17:42:07 | 只看该作者 �
头大的  我的是白屏换了显卡还是老样子
发表于 2012-8-2 19:24:41 | 只看该作者 �
还真的是CPU坏了哦
兄弟遇到过?  详情 回复 发表于 2012-8-3 09:48
发表于 2012-8-3 09:48:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-3 09:49:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-3 09:52:04 | 只看该作者 �
我之前修好一个是电压 复位都有  刷BIOS好了的
发表于 2012-8-5 09:36:35 | 只看该作者 �
我接了一台。是直接上电到1.00之后在1.00---1。01之间跳变。查不查内存都一样供电都出了
发表于 2012-8-6 14:12:07 | 只看该作者 �
今天我遇到一个刁的。
USB信号短,换南桥后OK,但USB供电却是4.6V......
上电后,和论坛里一大堆的G430一个德性,不过可贵的是所有的档电流全被我赶上了,每次开机档都不同,要么档0.7左右,要么一下直接档1.2左右,再一开机,连来几个跳变升到1.7掉电回落到0,3X。。。换全新显卡G98-630-U2,开机N次后只成功显示了一次!兴奋之余再开机仍是档0.7----1.2左右,有时掉电有时不掉,搞的我头大。
后来刷了BIOS,换了全新北桥。。。就差CPU座了,没信心了,放弃。
发表于 2012-8-6 14:30:43 | 只看该作者 �
应该是U坏才会这样
发表于 2012-8-8 16:38:16 | 只看该作者 �
这种CPU坏了一般是温度很高   不亮还没有遇见
发表于 2012-8-8 17:01:06 | 只看该作者 �
不接屏   裸板也是这样么
对的,就是裸版试的  详情 回复 发表于 2012-8-10 16:22
发表于 2012-8-10 16:22:47 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2012-8-8 17:01
不接屏   裸板也是这样么
对的,就是裸版试的
发表于 2012-8-21 20:03:18 | 只看该作者 �
正遇到一个差不多的问题,明天换个U试下
发表于 2012-8-21 20:20:21 | 只看该作者 �
CPU 坏了 还是说CPU是好的  型号不能替用?
