查看: 12352|回复: 7
海尔T68换631后发现芯片上电容短路
发表于 2012-7-29 11:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来是6分屏。原来是G86-603-A2我就换显卡G86-631-A2了(忘加焊,或测阻值),换了个631后没上电测了下芯片上的电容发现几乎都短路。10欧。我就把显卡取下测发现显卡是OK的。再测板上还是10欧,后又把4个显存取下还是短路10.这板没图。请各位老师 朋友指点下。(这个应该是不正常的吧,631以前换时测最小也有80欧的)
发表于 2012-7-29 11:27:42 | 只看该作者 �
能加电亮不?这个机器显卡换过,但没有测过芯片上面的电容阻值。
嗯.昨天不该偷懒的.应该先加焊一下.看什么情况.再测一下阻值(希望有兄弟测过这机显卡的阻值,嘿嘿想偷懒的)  详情 回复 发表于 2012-7-29 18:59
新显卡 不想试的.1百多块.我想明天把显卡和显存去了.加个电烧一下看什么情况.没这机的图啦  详情 回复 发表于 2012-7-29 18:56
发表于 2012-7-29 11:37:30 | 只看该作者 �
这个以后注意下
发表于 2012-7-29 18:56:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-29 18:59:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-29 19:46:16 | 只看该作者 �
应该一般是多少欧,大家怎么不说出来
发表于 2012-7-29 20:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十欧有电压没,阻值应该是正常的
发表于 2012-8-5 23:32:49 | 只看该作者 �
嗯 在这机上阻值就这么小.是正常的.
