查看: 7602|回复: 53
DELL M1210过LOGO后出现不规则花屏
发表于 2012-7-28 21:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机型 ; DELL M1210   945PM 芯片组 GF-GO7400-N-A3 显卡    版号; LA-3001P
    故障;  过LOGO后出现不规则花屏
    详情;               原故障为开机无显示,烤过之后可以点亮  显示花屏。  于是 去胶 上BGA , 重做之后 ,开机显示LOGO 处正          常,  过了LOGO 就出现 不规则的花屏 , ( 屏的上部分是花的, 下部分是 正常的,),  怎么会这样, 接着仔细检查了 显卡
   周围 有没有掉件 或是元器件移位的, 对了 料板, 没有发现。  就这样 来回开几次机子 都是如此。 真是奇怪了。。
                              怀疑是 显卡芯片的问题, 于是换了 7400T  显卡,无铅打上去的,  结果 故障依然如此。{:soso_e111:}   真是坑爹。。
        真实情况见下图;
                  开机显示  DELL LOGO  正常 。
                   自检完之后 就出现 上半部分花屏 下半部分 正常。
                     见次情况,  重做一次, 换 了 7400 改良显卡芯片, 还是不行;  但是外接显示正常。
                     接着 检查机器的上半截 ,  换了屏,  CPU , 内存;  外部 分别接了 硬盘 光驱 都不行。。
                     打开图纸 分别测量了 显卡 到 北桥 的耦合电容 阻值都正常, 以及屏线的 LVDS 信号   ( 时钟 数据 2 条线)  阻值  3.3V  电压 都正常。
                        然后  刷了 bios   还是 不行。     现在 在想, 是上是 显存  或是北桥 会引起这种花屏呢。。
                         各位同行 朋友 帮我分析下。。 指点 思路。  谢谢了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我碰到过一台DELL D620 也是这样的问题 后来加焊的显存  发表于 2012-7-29 09:21
发表于 2012-7-28 22:00:27 | 只看该作者 �
     补充;  照片拍的不是很清楚    ;   此机 的图纸 大家 都有  , 就不用 上传了。
发表于 2012-7-28 22:41:39 | 只看该作者 �
外接正常的话,那北桥可能性就很大了
发表于 2012-7-28 23:00:44 | 只看该作者 �
LZ就像你说的很可能是显存
发表于 2012-7-28 23:23:45 | 只看该作者 �
干显卡时  有可能把显存搞虚了
我做显卡的的同时, 把 2 颗显存 贴了2 层的锡箔纸,, 虚汗 的可能性 不大 吧,,  发表于 2012-7-30 01:52
我做显卡的的同时, 把 2 颗显存 贴了2 层的锡箔纸,, 虚汗 的可能性 不大 吧,,  发表于 2012-7-30 01:51
发表于 2012-7-29 00:12:54 | 只看该作者 �
可能因为显存花屏
发表于 2012-7-29 00:36:45 | 只看该作者 �
我记得以前论坛有个朋友 修到过一个dell   就是照片中inter那几个字花,最后是显存问题。  楼主可以试试
发表于 2012-7-29 00:42:25 | 只看该作者 �
我看这个像是显存坏了,应该是显存坏了,你可以换下显存看看
发表于 2012-7-29 00:58:32 | 只看该作者 �
外接正常,北桥的几率最小。既然外接正常,那基本上显存也是好的,楼主,继续搞显卡吧。
发表于 2012-7-29 01:41:43 | 只看该作者 �
估计应该是显存的可能性大一点吧,可能动显卡的时候伤到了显存
发表于 2012-7-29 05:33:36 | 只看该作者 �
这样的花屏确实像是显存
发表于 2012-7-29 07:40:20 | 只看该作者 �
我也觉得显存的可能性比较大,做BGA的时候把显存做虚焊了。
发表于 2012-7-29 07:48:06 | 只看该作者 �
修过一台D620的,开机LOGO正常,之后就花屏,总之 能换的都换了,  最后还是没有好,,我的花屏和你的不太一样。。
发表于 2012-7-29 08:28:45 | 只看该作者 �
检查下显存与屏线,如是屏线问题就冤了。
发表于 2012-7-29 08:38:04 | 只看该作者 �
看那图片像是屏出问题,但是你已经换过了,建议你还是换一下屏线
发表于 2012-7-29 09:15:36 | 只看该作者 �
是不是干显卡的时候把显存弄虚了。加焊下试试
发表于 2012-7-29 10:00:50 | 只看该作者 �
修过一台DELL换了显卡无果,把显存换了好了。感觉你这个情况显存可能性比较大吧。换下试试吧。
发表于 2012-7-29 10:04:59 | 只看该作者 �
个人认为 显存的可能性比较大
发表于 2012-7-29 10:10:50 | 只看该作者 �
屏线换个试试,,,,外接正常
发表于 2012-7-29 10:11:34 | 只看该作者 �
我记得是这个机器的显存是三星   那三星的显存可能在做显卡的时候弄坏了    这个显存不耐热是容易坏的   我自己碰到过几次   后面是用现代显存的代换的
用现代的现存 代换, 你还记得用 什么型号可以代换的吗, 我的机子的 现存是三星 的型号 是;K4J5532QI-BC14  发表于 2012-7-30 13:29
