- 积分
- 101
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-31
- 精华
机型 ; DELL M1210 945PM 芯片组 GF-GO7400-N-A3 显卡 版号; LA-3001P
故障; 过LOGO后出现不规则花屏
详情; 原故障为开机无显示,烤过之后可以点亮 显示花屏。 于是 去胶 上BGA , 重做之后 ,开机显示LOGO 处正 常, 过了LOGO 就出现 不规则的花屏 , ( 屏的上部分是花的, 下部分是 正常的,), 怎么会这样, 接着仔细检查了 显卡
周围 有没有掉件 或是元器件移位的, 对了 料板, 没有发现。 就这样 来回开几次机子 都是如此。 真是奇怪了。。
怀疑是 显卡芯片的问题, 于是换了 7400T 显卡,无铅打上去的, 结果 故障依然如此。{:soso_e111:} 真是坑爹。。
真实情况见下图;
开机显示 DELL LOGO 正常 。
自检完之后 就出现 上半部分花屏 下半部分 正常。
见次情况, 重做一次, 换 了 7400 改良显卡芯片, 还是不行; 但是外接显示正常。
接着 检查机器的上半截 , 换了屏, CPU , 内存; 外部 分别接了 硬盘 光驱 都不行。。
打开图纸 分别测量了 显卡 到 北桥 的耦合电容 阻值都正常, 以及屏线的 LVDS 信号 ( 时钟 数据 2 条线) 阻值 3.3V 电压 都正常。
然后 刷了 bios 还是 不行。 现在 在想, 是上是 显存 或是北桥 会引起这种花屏呢。。
各位同行 朋友 帮我分析下。。 指点 思路。 谢谢了。
