查看: 5848|回复: 7
CPU温控芯片,风扇的输出, 老师傅来看看。
发表于 2012-7-28 13:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是戴尔M1330的机器。 目前的问题是风扇不转,温度上来了也不转。(显卡和CPU都80多度)。 1脚是连在U16这个温控芯片的7.8脚上, U16这个芯片要那些条件才能在7.8脚有输出使得风扇转呢?   坐等大家讨论 THURMAN_UMA_2007_11_19 DT2.pdf (1.4 MB, 下载次数: 18)
发表于 2012-7-28 13:47:45 | 只看该作者 �
    在bios下转不,不行就改常转吧~   四线风扇很麻烦的!
我试过想该常转, 可是在1脚上拉个5V,结果被拉5V的地方的电压都被拉低,而且机器都不能上电了  详情 回复 发表于 2012-7-28 13:50
发表于 2012-7-28 13:50:32 | 只看该作者 �
风扇短路活着主供电短了吧~!  详情 回复 发表于 2012-7-28 14:12
发表于 2012-7-28 14:12:54 | 只看该作者 �
风扇短路活着主供电短了吧~!
发表于 2012-7-28 14:19:12 | 只看该作者 �
把第三脚去了
去掉是什么意思?  详情 回复 发表于 2012-7-28 14:29
发表于 2012-7-28 14:29:52 | 只看该作者 �
去掉是什么意思?
发表于 2012-7-28 14:52:26 | 只看该作者 �
情况都这样了干嘛不换风扇试试?或者风扇直接用个电池点下看转不转啊
风扇能转的,是好的。  详情 回复 发表于 2012-7-28 15:03
发表于 2012-7-28 15:03:21 | 只看该作者 �
风扇能转的,是好的。
