查看: 2135|回复: 7
加焊IO后只能触发一次,(已修复)
发表于 2008-7-11 16:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕的P4PE2-X的主板,IO为W83627THF-A,原故障为触发后掉电,刷过BIOS,加焊CPU座,换过IO后正常试机了两天,第三天客户来取机时,发现不能触发了,重新加焊CPU座不行,换IO第一次能正常触发,关了再试,又不能触发,PWR电压不到2V,IO的72脚电压有5V,68脚就只有2V不到了,换一个IO还是一样,高手看看哪里的问题
      已经解决,是IO上的一个引脚虚焊引起的报错,直接更换一个IO后解决,原先的不能通过PWR触发是换上去的一个3055管子不良或者说不能代换引起,找同型号的一个换回去后正常.修好后总结了一下这块板子的故障应该就是CPU座虚焊,修板经验不足,以为每次都能点亮,就是掉电,以为就是IOW83627THF-A,BIOS的故障,所以一直就没找对故障原因,买的IO是二手板上的,故障一直没有完全消失,就多换了几个IO,导致引脚上松香有点厚,焊接IO时导致虚焊.在之前加焊了一次CPU座可能是没能焊好,在试机两天后装回机箱放了一天又不亮,最后再加焊了CPU座装回箱子试机,故障排除
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-7-12 08:28 编辑 ]
发表于 2008-7-11 17:39:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是否有专用芯片?
发表于 2008-7-11 18:17:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
就是那个传说的防伪芯片吧
发表于 2008-7-11 19:08:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没有,现在板子能亮了,不过出现了新的情况,停在了chassis intruded! fatal error system halted
发表于 2008-7-11 20:29:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是重新做个系统吧!如果重新做了系统还不行的话你的主板的问题还是没有解决掉!那英文的意思是有严重错误!系统停止工作的意思!
发表于 2008-7-11 20:50:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
chassis intruded! fatal error system halted 是机箱入侵,系统停止
BIOS里面机箱打开监测关掉就好了
发表于 2008-7-12 08:12:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
已经解决,是IO上的一个引脚虚焊引起的报错,直接更换一个IO后解决,原先的不能通过PWR触发是换上去的一个3055管子不良或者说不能代换引起,找同型号的一个换回去后正常.修好后总结了一下这块板子的故障应该就是CPU座虚焊,修板经验不足,以为每次都能点亮,就是掉电,以为就是IOW83627THF-A,BIOS的故障,所以一直就没找对故障原因,买的IO是二手板上的,故障一直没有完全消失,就多换了几个IO,导致引脚上松香有点厚,焊接IO时导致虚焊.在之前加焊了一次CPU座可能是没能焊好,在试机两天后装回机箱放了一天又不亮,最后再加焊了CPU座装回箱子试机,故障排除.
为方便大家查阅,分享,请将维修结果在1楼重新编辑.
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-7-12 08:27 编辑 ]
发表于 2008-7-12 08:30:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
焊接I/O的时候最好用拖焊这样不容易虚焊,如果用风枪吹上的比较容易虚焊
