查看: 3388|回复: 18
问一下大家,BIOS文件中会不会有多出来的内容要刷写到EC里?
发表于 2012-7-27 10:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一下大家,我用500P的编程器刷一个HP-G4的25Q32BV的BIOS,在官网下到的BIOS文件解出来是4.51M的。
我用读取的功能读25Q32BV出来却是4M的文件,上网查了一下25Q32BV也是一个4M的芯片,很明显后面这512K不是写到芯片里的
这后面512K难道是要写到EC里去的吗?
如果是的话,要怎么写进去?
发表于 2012-7-27 10:49:25 | 只看该作者 �
先刷刷 看能刷进去不
发表于 2012-7-27 10:53:32 | 只看该作者 �
不触发的机器,进水估计EC里的程序掉了
发表于 2012-7-27 10:54:14 | 只看该作者 �
i看看 赚钱下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
315194250 -2 严禁灌水
发表于 2012-7-27 10:55:34 | 只看该作者 �
可能你的BIOS程序下载错误,你先全部写进BIOS试一下,一般不用写到EC,再说我们是无法将BIOS程序一分为二的.
发表于 2012-7-27 10:59:35 | 只看该作者 �
4.51应该是FD文件,不是ROM文件。
是的,是FD文件,HP的机器BIOS下载后就是FD文件,不是也一样是BIOS文件吗?也可以刷吧? 我就奇怪怎么文件是4.51M,而器件是4M的容量  详情 回复 发表于 2012-7-27 11:57
发表于 2012-7-27 11:35:05 | 只看该作者 �
EC里的程序好像工厂才能写吧~
发表于 2012-7-27 11:35:22 | 只看该作者 �
EC里的程序好像工厂才能写吧~
发表于 2012-7-27 11:35:57 | 只看该作者 �
Bios程序文件应该刷不进EC
发表于 2012-7-27 11:40:30 | 只看该作者 �
先别管BIOS文件大小,全部刷进去试试看.若不行,再考虑重新下载一个
发表于 2012-7-27 11:57:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-27 13:37:01 | 只看该作者 �
你是系统下刷新的BIOS文件。。。。。。
发表于 2012-7-27 13:41:44 | 只看该作者 �
有的官方下的BIOS 程序 你下下来的用软件把他分离出来  分离出来的才能用
哥们,求一个分离软件,有名字也行  详情 回复 发表于 2012-7-27 18:55
发表于 2012-7-27 14:05:44 | 只看该作者 �
BIOS 是BIOS EC是EC  两码事
发表于 2012-7-27 14:08:07 | 只看该作者 �
FD格式的还需要分离!
发表于 2012-7-27 17:23:01 | 只看该作者 �
新款的机在官网下载的bios不能直接解压用编程器来刷的
发表于 2012-7-27 18:55:12 | 只看该作者 �
哥们,求一个分离软件,有名字也行
发表于 2012-7-28 11:32:30 | 只看该作者 �
下载的BIOS好像是要分离吧,不过最好是到论坛里下吧,
发表于 2012-7-28 13:37:43 | 只看该作者 �
你应该你BIOS下载不对
重新下载
