查看: 3797|回复: 11
GIGABYTE不触发
发表于 2012-7-26 13:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-M61PME-S2   IO为ITL  IT8716F-S GIGABYTE专用的 IO103脚没有电压 短接ATX电源一下后就有电压。有的时候短接ATX电源一下后102脚就有电压了。是南桥有问题吗?
发表于 2012-7-26 14:57:38 | 只看该作者 �
没太看明白
发表于 2012-7-26 15:05:24 | 只看该作者 �
先换IO  技嘉的坏的多
发表于 2012-7-26 16:25:31 | 只看该作者 �
103脚是IO到南桥,它的电压由3VDUAL经过R52上拉得来,如电压不正常先测试对地值有无偏低,如偏低查BC176有无漏电或IO坏,具体方法是摘掉电容和挑开IO的103脚测试,如103电压还无,那就要查是否电阻不良或南桥不良了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
基地的就是不一样!理论不错哟  发表于 2012-8-8 18:06
发表于 2012-7-26 17:11:06 | 只看该作者 �
谢谢啊。。。。
发表于 2012-7-27 10:51:32 | 只看该作者 �
原来是ATX电源旁场管K40T30GH软击穿.
发表于 2012-8-8 17:16:59 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2012-7-26 16:25
103脚是IO到南桥,它的电压由3VDUAL经过R52上拉得来,如电压不正常先测试对地值有无偏低,如偏低查BC176有无 ...
测哪个对地阻止啊!???
哪里不对测哪里  详情 回复 发表于 2012-8-8 19:49
发表于 2012-8-8 17:22:04 | 只看该作者 �
问下楼主我也遇到这样的问你了!103脚没有电压
发表于 2012-8-8 17:22:45 | 只看该作者 �
补充一下102也没有电压  求救本人初学者!!!
发表于 2012-8-8 19:49:29 | 只看该作者 �
380661146qq 发表于 2012-8-8 17:16
测哪个对地阻止啊!???
哪里不对测哪里
发表于 2012-8-8 19:56:07 | 只看该作者 �
c61  桥的概率最大吧
发表于 2012-8-9 23:06:38 | 只看该作者 �
晶振,IO看了没有
