查看: 15424|回复: 9
DELL MIG41R 不跑码
发表于 2012-7-26 12:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL MIG41R 主板一块:
测各主要电压基本正常,能复位就是不跑码,最怕这种故障{:soso_e127:}:测一大堆密密麻麻的线,一个一个的IC代换,工作量太大了,今天算是瞎猫碰上死耗子{:soso_e133:}:首先刷BIOS,故障一样;再测网卡:摸芯片温度正常,再测旁边的几个大的贴片电容怎么是短路的?图中红线圈起的:
先把芯片下了再说,之后再测不短了,马上加电源试机顺利跑码,这卡怎么只能跑D0(淘汰了),但屏幕已经有显示了。OK!
附上本主板的BIOS:
DELL MIG41R REV A01 MX25L8006E.zip (645.87 KB, 下载次数: 470)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
戴尔的品牌机有很多是不走码的,遇到过好几块都是,你要接到显示器上去试  发表于 2012-7-26 12:25
发表于 2012-7-26 12:30:33 | 只看该作者 �
很多机器就是不跑马呢
发表于 2012-7-26 13:46:15 | 只看该作者 �
网卡坏了,导致周围电容短路是吗?
我媳妇的电脑好像就是DELL G41的。一会去看看是什么型号的网卡!
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-7-26 14:57:32 | 只看该作者 �
你先接屏试试,别死信诊断卡
请仔细看看,显示屏已经亮了,主板好了,就是网卡挂了! 只不过有人说DELL这个主板跑D0,不知道怎么回事,我特意把它贴出来看看!不能以D0来判断问题!  发表于 2012-7-26 16:28
发表于 2012-7-26 15:06:45 | 只看该作者 �
还是网卡短路了
发表于 2012-7-30 17:08:07 | 只看该作者 �
我也有一块一样的板子,不显示,有短五声叫。。。不插内存有两声短叫。。。BIOS下了你的这个,。结果还是一样。。所以不是BIOS的问题。。。不知道什么问题。。。就是五声短叫。。。不亮机。诊断卡也是DO的代码。。。。
发表于 2012-7-31 15:38:13 | 只看该作者 �
DELL好多机器都跑不了码。但是我还得佩服楼主的运气,怎么我遇到的都是些怪物。
发表于 2012-8-15 18:07:32 | 只看该作者 �
我这主板就是的,不跑吗还滴滴的报警,内存插不插都一样
发表于 2012-8-25 09:35:40 | 只看该作者 �
我有台这样的机器  是雷打了的。网卡短路。拆掉不短了。南桥也是坏的   换了可以开机了 但是没有反应。手摸BIOS 发烫  估计坏了。不知道里面的程序掉了没有。想刷个BIOS可惜没有钱
发表于 2012-8-25 13:22:53 | 只看该作者 �
你拆的那个是网卡吗
嗯,网卡芯片,短路了 。  发表于 2012-8-25 16:45
