查看: 4919|回复: 29
ASUS A8S 简单维修
发表于 2012-7-25 19:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号A8S
故障现象:有声无显,另待机0.55,偏高
将显卡换到同类机型上,测试显卡板OK
拆机
网卡芯片周围发烫
去掉网卡芯片
待机0.006
通电,
仍然有声无显
测显卡板上两220大滤波电容
无电压
测显卡槽各电压
发现20PIN +5V无
追之
q9101 9103均无输出
查Q9107
+12VSUS输入正常,SUSC#_PWR 3.3CV
4脚无+12V输出
更换Q9107后
通电、
OK
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-29 19:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 21:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 00:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 22:57
参与人数 3下载分 +45 收起 理由
月饼 + 30
jiangjiaxiang + 5 很给力!
linjianguo + 10 很给力!
发表于 2012-7-25 20:21:36 | 只看该作者 �
厉害,主要是速度,不在没用的地方瞎耽误功夫,
发表于 2012-7-25 20:45:59 | 只看该作者 �
好像是显卡板上缺电压所致吧
发表于 2012-7-25 22:26:52 | 只看该作者 �
分析简单明确 针对性解决
发表于 2012-7-25 23:55:58 | 只看该作者 �
思路不错,值得学习,快速确定故障点,果断处理.
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-27 14:41
发表于 2012-7-26 08:12:45 | 只看该作者 �
可以看出楼主的理论知识很强,定位准,修的快
发表于 2012-7-26 20:37:02 | 只看该作者 �
这修机速度快的,楼主技术好,一下就判断出问题!
发表于 2012-7-26 21:11:31 | 只看该作者 �
缺了5V还能听得到声音,哎,修电脑什么事情都会发生。
仔细看看图纸就不奇怪了 声卡5V是由+5VO通过Q9106转换出来IDE+5VS产生的 而出问题的+5v,则是由Q9101转换出来的  详情 回复 发表于 2012-7-27 12:32
发表于 2012-7-26 21:27:46 | 只看该作者 �
少电压看试简单,如果对电路图不熟悉修起来就有点麻烦
发表于 2012-7-26 21:30:49 | 只看该作者 �
这个 问题很可能误杀显卡
发表于 2012-7-26 21:49:04 | 只看该作者 �
把显卡摘下来量显卡插槽的吗,
发表于 2012-7-26 21:53:55 | 只看该作者 �
很好的思路,显卡供电不足啊
发表于 2012-7-27 12:32:33 | 只看该作者 �
仔细看看图纸就不奇怪了
发表于 2012-7-27 13:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛人啊,如同有一故障主板,你一天能解决多少?故障类别不知
发表于 2012-7-27 14:20:06 | 只看该作者 �
不错了、、、、、
发表于 2012-7-27 14:28:49 | 只看该作者 �
粗心的话 显卡就干了 楼主好耐心
发表于 2012-7-27 14:29:44 | 只看该作者 �
楼主蛮熟悉电路嘛
发表于 2012-7-27 14:51:17 | 只看该作者 �
缺电压 思路很明确楼主
发表于 2012-7-28 14:22:04 | 只看该作者 �
嗯 lz谢谢分享
发表于 2012-7-28 14:47:51 | 只看该作者 �
楼主修这些问题就是小儿科啦
