查看: 2172|回复: 1
dell1400.1420不充电
发表于 2012-7-25 15:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近几天接到的DELL比较多,dell1400,1420不充电,客户说是维修显卡以后造成的,焊接,更换显卡都会出现,我更换后也出现了这种现象。网上说是MAAX8731AE的故障,说明一下啊,焊接显卡他是不会坏的。直接告诉你们结果吧:是PR119坏了,就在电感PL7旁边。为什么坏啊,我测试了一下,用风枪一吹电阻就鼓泡了,这个电阻不能抗高温,在焊接显卡的时候,设置温度太高,或者是别的原因都会让这个电阻阻值增大。建议先更换它。
发表于 2012-7-25 15:59:07 | 只看该作者 �
这个电阻是关键点啊
