查看: 4319|回复: 26
求高手,电源不能启动
发表于 2012-7-24 23:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
金河田的ATX-s410两个电源,本来是一个完好的,用来参照维修另一个同型号的电源,结果搞得现在两个都不得行了,原来坏那个不准备修了,就想把原来好的那个修复好。。
现在的故障现象是,短接绿黑线不能启动,曾经取过这个电源的开关管13009,估计目前故障的范围是在高压部分,但都查高了,还是不行,求指点,
现测量数据如下:
待机电压(未短接绿线)时绿线有5v。短接绿线后 ,绿线0V。
IC7500 1脚0,2脚 4.68v,  3脚0v,,4脚4.1v,,5脚1.56v,,,6脚3.53,,7脚0,,,8脚2.21   ,, 9 和10脚0v,,11脚1.78V,,,12脚11.87,,,,13-15脚4.92V,,,16脚0.21
短接绿线后  ,绿线0V。
IC7500 1脚0,2脚 4.68v,  3脚0v,,4脚0v,,5脚1.56v,,,6脚3.53,,7脚0,,,8脚1.41   ,, 9 和10脚0v,,11脚5.07V,,,12脚11.87,,,,13-15脚4.92V,,,16脚1.16
电容有330V,,13009开关管电压测量,从电路板背面看,左面一个开关管的左面两个脚电源为325V,,第二三脚的电源为315V,,右面一个13009任意两脚都没测出电压,,是不是这个开 关管坏了,电压是不是应该和左面一个一样
有一个奇怪的现象,我用表笔触到电容负极磨擦,我电脑的音箱会沙沙的响
再补两张图,看起有点惨不忍睹,哈哈,谁叫我是菜鸟,,
补充内容 (2012-7-25 20:08):
刚刚把11脚上的 945 换了,上电, 啪的一声,其它没反应,电源还是不能启动
再换了一个945,上电,还是啪的一声,没发现有哪点炸
现在短接测量7500电压,,11脚1.46V,,11脚上的945脚电压,,第1脚,,1.42V,,
发表于 2012-7-24 23:17:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有待机,不启动,问题 还是出在开关管,估计焊来焊去没焊好,问题就在这一块东西周围,不要扩大化,把自已搞得神经衰弱,经验之谈
发表于 2012-7-24 23:25:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
觉得待机时11脚电压不正常,并且短接后电压应该拉低跟8脚的电压差不多
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
先把7500的11脚相连的电阻和推动三极管查一下(其实在待机时测量已能看出8、11脚的问题了)  发表于 2012-7-24 23:57
发表于 2012-7-25 08:45:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也怀疑是在开关管,可是我都换了两个,也焊过,还是这样
发表于 2012-7-25 09:05:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
7500   8  11脚电压不对  短接绿黑线 两个脚正常电压应该2.2V左右  查两个脚上的推动管  不行换7500
发表于 2012-7-25 09:17:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢,,开关管没坏吧,还有前面的P1014,,,另外问个菜鸟的问题,推动管是什么样
发表于 2012-7-25 09:20:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实这个电源也不值钱,我也修了二个星期,从精力上讲,很不划算,不过这是我第一次修电源,还是想修好,为以后打下基础
发表于 2012-7-25 09:32:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过,顶一下
发表于 2012-7-25 09:35:56 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
高手啊,学习了。
发表于 2012-7-25 09:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
本人一批电源,都是有待机不启动,配件齐全,都换过了,就差全新的盒子了。就是没有启动~1
发表于 2012-7-25 09:58:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个电源上有些三极管是C945,是不是就是推动管
接在8 11脚上的就是推动管C945  发表于 2012-7-25 20:12
发表于 2012-7-25 10:00:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我认为你还是先把开关管那边重新焊一下,
发表于 2012-7-25 10:24:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你打一下各输出的对地阻值,报上来。
发表于 2012-7-25 10:57:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
whxwhx119 发表于 2012-7-25 10:24
你打一下各输出的对地阻值,报上来。
不明白,请说明白点
发表于 2012-7-25 11:00:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
短接绿黑线后,7500的11脚电压不对,偏高,应该在1.3-2.5左右正常。查11脚支路元件。。。。。。。。
发表于 2012-7-25 12:28:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是你把那个开关管搞啦?
发表于 2012-7-25 13:50:03 | 只看该作者 来自: 上海
看了一下你 的测试数据 在短接绿线后 7500的8脚 和11脚电压差这么多 明显不对,,正常短接绿线后 4脚为0  8脚和11脚电压应该是一样的  你查下8脚和11脚相连的两个三极管 一定要拆下来量
发表于 2012-7-25 14:14:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问这个三级管的电阻参数是多少c945
发表于 2012-7-25 14:21:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
网上找了个,看不太懂
三极管的全名:2SC945 50V 0.1A Ft=250MHz
NPN三极管,从左到右ECB 用于低速开关,高频放大。电流放大系数:200左右(因为相差的较大,我取平均值)TO-92封装(就是有点像9012的样子)一般来说三极管不会有EBC的引脚顺序。
发表于 2012-7-25 14:25:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
既然修到这点了,做下功课,高手跳过
2SC945-C945三极管参数
