查看: 3457|回复: 10
华硕A8JP电流0.56A不动
发表于 2012-7-24 18:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来的时候说进过一点点水.看机器屏框也是破破烂烂的,应该也摔过...{:soso_e126:}....
拆机.看了下没有明显的进水腐蚀现象,唯一找到键盘下的KBC 8857M8引脚有白色痕迹,应该为进水导致,加焊了一下引脚,便没继续管它了.
上电,测各主要供电都是OK的.内存OK,桥供电OK.CPU供电1.05V也是正常的.CPU供电芯片ISL6262的1脚PGOOD有3.3V输出.输出信号为VRM_PWRGD到74LVC14.且74LVC14的4脚有ICH7_PWROK信号3.3V.
但是查ISL6262的47脚CLK_EN#信号是,电压为0.加焊了下ISL6262.还是一样,手头上没有换的东西.
VTT_PWRGD也是正常的.VR_PWRGD就是ILS6262的1脚PGOOD.
是不是能确定为ISL6262坏?另外键盘芯片KBC8857M8会不会影响上电?
附图纸.
asus a8jp.pdf (1.13 MB, 下载次数: 155)
发表于 2012-7-24 19:15:44 | 只看该作者 �
先换个试试呗
发表于 2012-7-24 19:17:23 | 只看该作者 �
键盘芯片应不影响开机。
你是说不影响触发还是不影响显示图像?已经触发了.  发表于 2012-7-24 20:51
发表于 2012-7-24 20:19:23 | 只看该作者 �
CLK ON好像是底电位吧。这个值是正常的。
问题已解决..结果在补充内容中..  发表于 2012-7-25 11:11
额..时序上显示却是高电平..  发表于 2012-7-24 20:51
发表于 2012-7-24 20:32:41 | 只看该作者 �
楼上说的对,时钟开启是低电平开启的。
发表于 2012-7-28 15:24:20 | 只看该作者 �
郁闷 既然这么烂的机器 还可以修
发表于 2012-7-29 20:36:03 | 只看该作者 �
要是我多遇几台这样的机子修修也好了
发表于 2012-7-30 21:18:01 | 只看该作者 �
谢谢了哈下载来看看
发表于 2012-8-1 00:04:14 | 只看该作者 �
应该是芯片的问题
发表于 2012-8-1 10:49:41 | 只看该作者 �
原来是内存的问题,看到楼主运气真不错
发表于 2012-8-1 10:53:41 | 只看该作者 �
北桥工作了吗???
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
melody198601 -10 严禁灌水
