查看: 9985|回复: 12
耗时一天终于搞明白了一点BDV_BoardView点位图的应用
发表于 2012-7-24 16:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始修到一个板子联想G455板子,找个点位图不怎么会用,在坛里发了帖子也没人回复,看到这样自己就费事学习了一下,把一点点经验和大家分享BDV_BoardView点位图的常用布局!网速不行图片传着太卡,简单的和大家说说首先是点击VIEW(查看)下边是show pin map(就是显示出元器件引脚吧),列1:我们要找出一个元器件的位置就点击Find(寻找)下边选find component part D点击这个之后,在里边填上你在PDF看到的芯片或电阻,电阻如:R904然后敲回车,就会出现电阻在板子上的位置。
下边说一下点位孔,点击VIEW---show nail map会出现点位孔的位置,要先知道点位孔号就选show/hido nail number 就会显示点位孔号。
Motion这个菜单所说的是旋转左右上下,和放大缩小什么的。
就是现在还搞不懂芯片找着之后,想找芯片引脚连接的地方,不知道有没有这个作用,还是我没找到,还请高手指点一下,如:找到PU401芯片之后,想知道他的12脚下边连接的都是什么元器件,选好之后软件自动用线就连接起来了,这样就好了。好比仁宝的点位图软件第一个那个黄线。第二个联想的G455点位图就没有!!!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10 鼓励分享
发表于 2012-7-24 23:50:43 | 只看该作者
这个本来就很简单······
回复 支持 1 反对 2
发表于 2012-7-25 13:04:27 | 只看该作者
同意楼主: 5.0
高手,学习了。请问,你这个看图软件哪里下的?HONHAN BOARDVIWER?  详情 回复 发表于 2020-3-17 22:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-15 17:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hengbangdianzi + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-25 10:16:18 | 只看该作者
高手请教一下我下边的问题能不能给讲解一下,就是现在还搞不懂芯片找着之后,想找芯片引脚连接的地方,不知道有没有这个作用,还是我没找到,还请高手指点一下,如:找到PU401芯片之后,想知道他的12脚下边连接的都是什么元器件,选好之后软件自动用线就连接起来了,这样就好了。好比仁宝的点位图软件第一个那个黄线。第二个联想的G455点位图就没有!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-24 22:10:19 | 只看该作者
BDV软件D键查找元件,N键查找信号,但是显示情况和板子的方向是反的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-24 16:50:12 | 只看该作者
这个软件会经常用得到,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-25 13:07:06 | 只看该作者
楼主,有用就给我加点分吧。
发表于 2012-7-26 10:33:13 | 只看该作者
EC丶Pwrok 发表于 2012-7-25 13:04
这个先找到PU401 12PIN 12PIN为ILM1。 然后在点位软件点击  然后选择Find Net(By Net Name) E  。就会显 ...
它那个加号,就是线路表示吗!!!
发表于 2012-7-26 10:45:13 | 只看该作者
EC丶Pwrok 发表于 2012-7-25 13:07
楼主,有用就给我加点分吧。
加分,加分,必须的,顺便再问一下,怎么看主板然后下载它相应的BIOS程序!!
发表于 2012-7-26 11:01:29 | 只看该作者
发表于 2012-7-26 11:02:07 | 只看该作者
发表于 2019-5-13 15:14:21 | 只看该作者
谢谢楼主,刚刚路过正好学习一下。
发表于 2020-3-17 22:24:12 | 只看该作者
