查看: 2445|回复: 7
主板P5系列跑38
发表于 2012-7-24 11:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上电跑38.有显示,卡在开机画面,插USB键盘也不能进去,测USB四个脚,主板带的所有USB口供电线只有11欧姆,但是有5V电压,两个信号线组织都500欧姆正常,查南桥晶振两脚有压差,但是电压不管在待机还是触发电压不变,一边0.5V,另一边0.2左右,换晶振和电容无果,南桥暂时不考虑。至此,思路中断,有没有人修过的给点思路
发表于 2012-7-24 11:53:27 | 只看该作者 �
你不考虑南桥,你就修不好,自己看着办吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 16:14
发表于 2012-7-24 12:21:26 | 只看该作者 �
BIOS 你刷过没            还是一样的话        建议加焊下桥      用锡炉更好
发表于 2012-7-24 12:24:15 | 只看该作者 �
估计桥的问题 不过先刷下BIOS 看下
发表于 2012-7-24 12:47:54 | 只看该作者 �
建议先刷下BIOS,实在不行的话还是要从南桥下手啊!
发表于 2012-7-24 13:03:02 | 只看该作者 �
先清除CMOS,然后在刷BIOS试一下在看什么问题
发表于 2012-7-24 15:32:10 | 只看该作者 �
加焊桥就是他的问题
发表于 2012-7-24 16:23:28 | 只看该作者 �
{:4_110:}BIOS。。。。。桥。。。。。。。。。。
