查看: 5078|回复: 23
Gateway的AMD机子掉电
发表于 2012-7-23 22:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了个奶牛AMD集成的机子广达代工的版号:DAOZ07MB6E0,同行反应说装上显卡驱动就不正常要掉电,到我手上一试确实如此因为掉电可能心想是可能电压不稳造成的,去论坛上一搜确实也有很多兄弟说这个故障一般都是北桥的1.2V电压不稳造成的于是直接在PL10的电感处接了个台式主板上的电容,6.3V1000UF的 再试不掉电了以为好了,出去吃个饭回来都是好的,于是开始装起来,可是放上电池开机又是老样子了一进系统都欢迎使用后马上就掉,插上适配器试又是好的,拿掉适配器马上就掉。没思路了以为会不会是电池问题,于是在网上定了个电池回来可是今天晚上用新电池去试还是老样子。 1.2V 1.8V的电容加过,换过都没用。不装显卡驱动用电池不会掉,不知道什么问题了。麻烦有碰到类似故障或者有经验的兄弟们,老大们给点思路吧,不然要郁闷死了修到这个份上了。以这样收场
发表于 2012-7-23 22:56:50 | 只看该作者 �
你把显卡驱动卸载,开机试试,我昨天修一台集显,换北桥好了
显卡驱动卸载了不会掉电的你认为这跟北桥有关系吗  详情 回复 发表于 2012-7-23 23:12
发表于 2012-7-23 23:12:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-23 23:22:17 | 只看该作者 �
不加电容,换个电容
电容我都换过了。没效果才加的  详情 回复 发表于 2012-7-23 23:24
发表于 2012-7-23 23:24:37 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2012-7-23 23:22
不加电容,换个电容
电容我都换过了。没效果才加的
发表于 2012-7-23 23:36:23 | 只看该作者 �
独显还是集显
是集成显卡的AMD的  详情 回复 发表于 2012-7-24 00:21
发表于 2012-7-24 00:21:57 | 只看该作者 �
狼图腾 发表于 2012-7-23 23:36
独显还是集显
是集成显卡的AMD的
发表于 2012-7-24 00:29:32 | 只看该作者 �
AMD集显的最容易虚焊,90%的机器都是虚焊。加焊不成功的要重植,重植了不行就换吧。99%能解决问题。
发表于 2012-7-24 01:30:02 | 只看该作者 �
集显你加焊货重值下北桥,注意温度很容易爆桥
发表于 2012-7-24 01:30:27 | 只看该作者 �
看看充电芯片跟充电芯片控制的电池接口旁边的哪个管子
充电接口的那个管子 测试是好的。充电芯片我倒没去看。要么换个充电芯片看看  详情 回复 发表于 2012-7-24 10:32
发表于 2012-7-24 01:53:25 | 只看该作者 �
有NEC吗?~~~~~~
没有NEC大电容的  详情 回复 发表于 2012-7-24 10:35
发表于 2012-7-24 03:34:28 | 只看该作者 �
供电芯片 和上下管换下试试
发表于 2012-7-24 08:33:56 | 只看该作者 �
可以考虑换北桥。。
发表于 2012-7-24 08:44:41 | 只看该作者 �
一定与北桥有关(中点放在北桥上)
发表于 2012-7-24 09:13:23 | 只看该作者 �
看过一个案例,装驱动掉电,是显卡部分供电不足引起的。
发表于 2012-7-24 09:56:55 | 只看该作者 �
他的是集显的,你的是独显
发表于 2012-7-24 10:29:22 | 只看该作者 �
我以前遇到过一个,装上显卡驱动就花屏的,是换显卡好的!算是给你一个借鉴!
花屏是的显卡损坏的比较多,但是掉电的感觉跟显卡本身问题不是很大的啊  详情 回复 发表于 2012-7-24 10:33
发表于 2012-7-24 10:32:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 10:33:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 10:35:09 | 只看该作者 �
445990683 发表于 2012-7-24 01:53
有NEC吗?~~~~~~
没有NEC大电容的
