- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-19
- 精华
没分了给加几个吧。
今天 同行拿来一个SL510主板,说没有CPU 供电,问了一句客户急不急,他说留下了,既然留下了 那就等我有空了慢慢研究吧,毕竟同行的机器如果是简单问题自己也修上了。
拿过板子目测5分钟,只看到别人动过CPU 供电芯片 ISL6266 还换了一个电阻,别的地方没动。既然没修烂,那我还有点心情搞。
上电看看待机正常,自动加电到0.16就不动了,一测没有CPU 供电,心想肯定还有什么二级供电没出来,不然电流不会这么低。
换了电阻我当然要看看 他换的电阻对不对了,找到图纸一看,你还真给我换错了。
ISL6266 的4脚 连的是R78一个147K 电阻 ,你给我换个15Ω的 不知道你是成心的还是无心的。
电阻换过来了,看看芯片工作条件吧
20脚 VIN 供电20V正常 , 22脚VCC 5V 但是实际测试只有2.7V 明天不正常嘛。
顺着不正常的脚,5VSUS 往下找。
原来5VSUS 是PQ61 将5VPCU转化过来的。这就好办了,上万用表测了一下,5VPCU正常,3脚只有5V电压,这个N沟道的场馆控制机只有5V肯定开不起来,所以场馆不完全导通,正常3脚应该是15V 的。
查到这里心中暗喜,问题快找到了,
这种情况一想很明显,15V是待机芯片5V通过2个电荷泵转换升压过来的,那么15V电压只剩5V肯定是电荷泵电路有问题,没完成升压的。
于是顺着电路找到产生15V的地方。
电路放上来就明显了,15V 是PWM芯片 通过23脚,在经过4个二极管跟2个升压电容,升压产生的。
于是上我的终极武器示波器,一看,23脚DL3 没有脉冲啊,一测芯片其他脚都正常,只是23脚没有脉冲,明显芯片坏了嘛,换了一个芯片之后 OK ,
就一个板子,只能接外界了。此机修复完毕。
没分了给加几个分吧、
购买记录 | 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员769795 | 0.5元 | 2019-5-10 14:34 | 会员551118 | 0.5元 | 2018-8-1 01:30 |
查看所有购买记录
