查看: 9312|回复: 10
显卡问题会不会影响到声音
发表于 2012-7-23 16:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
联想Y550,板号LA4602P,故障无声。  最近算是被联想的声音问题给搞死了,上台G450声音像挂玻璃,换声卡,IO,BIOS,N南桥,显卡均无果,最后准备放弃前换 了T4300U好了。这台以前被别人修过,南桥处进水也好像是修了声音部位,时隔一年现在无声,查声卡11脚无复位电压,到南桥的几个33电阻两端均无电压,断开到显卡的HDARST,11脚有2V多电压,开机依然没能发现声卡设备,摘了南桥查HDA个焊盘到ALC272均无线路断路,ALC272供电均正常,IBM南桥换了,ALC272换了,BIOS也刷均无果,图纸显示ALC272的复位和数据线都走向了南桥一部和北桥的两个部位,现在可以确认南桥无问题,系统任务管理器里显示显卡工作不正常,问问各位会不会是显卡问题引起了ALC272不复位及数据线不正常而不能被SB识别,不想动显卡,这芯片太薄了 不好弄{:soso_e118:}
发表于 2012-7-23 16:35:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还没有遇到过,应该不会吧
发表于 2012-7-23 16:48:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一切皆有可能 真的
发表于 2012-7-23 17:14:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没遇到过。
发表于 2012-7-23 19:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你装好显卡驱动看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 20:05
发表于 2012-7-24 09:06:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不想弄显卡,又没有思路维修,那就直接给改成USB 声卡啊
发表于 2012-7-24 09:12:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡,北桥,cpu都可能影响到声卡
发表于 2012-7-24 13:38:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
会啊  好多机子的声卡驱动都和显卡驱动有关系
发表于 2012-7-24 16:29:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机器都破成这样啦,不是一般啊,当然故障也不一般
发表于 2012-7-24 19:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
系统装的是XP吧..
换个WIN7试试
好多机器装XP..独立显卡不能用的.
声音的话.感觉跟显卡也就HDMI有一点联系吧.这机器如果有HDMI接口的话...就有可能..
或者你把独立显卡给关掉..试试
发表于 2012-7-24 19:50:29 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
接耳机有声音吗?有的话就是功放电路坏了
