查看: 3490|回复: 13
IBM R51E 背光不亮
发表于 2012-7-23 12:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台 IBM R51E 开机什么都正常 也能显示  就是无背光 LCD单独接通用高压板 背光亮  更换高压条 还是不亮 。红色框内原件写了一个N  不知道是不是保险 我断电测试不通 直接短路 开机背光不亮 3秒 自己断电。蓝色框内保险左边18V 右边3V 其它周边保险都侧过正常。 红色框内两个六脚的管子是不是有问题 怎么测试呢?
发表于 2012-7-23 12:48:34 | 只看该作者 �
你测测 高压供电正常不?
F7保险报没。
发表于 2012-7-23 12:56:37 | 只看该作者 �
高压供电过去没啊 主供电  开启高压信号过去没
发表于 2012-7-23 15:11:22 | 只看该作者 �
看看高压板上有没有主供电啊??还是就是控制,没有电压你在从主板查起啊
发表于 2012-7-23 15:28:21 | 只看该作者 �
既然已经找问题了,那就测高压板的供电,开启电压,
发表于 2012-7-23 15:34:57 | 只看该作者 �
你从高压板往回走
发表于 2012-7-23 16:31:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-23 17:10:12 | 只看该作者 �
小小维修板 发表于 2012-7-23 12:48
你测测 高压供电正常不?
F7保险报没。
F17保险测试3.4V  高压无供电红圈内保险N  左侧18V 右侧无电压 短接后开机3秒 自动断电保护。
发表于 2012-7-23 17:11:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-23 20:23:57 | 只看该作者 �
那看看保险右侧是不是短路了啊??
发表于 2012-7-23 21:27:51 | 只看该作者 �
找个图纸和点位慢慢找啊
发表于 2012-7-23 23:02:57 | 只看该作者 �
看看保险右侧是不是短路了
发表于 2012-7-24 09:59:42 | 只看该作者 �
那就直接改算了呗.别浪费时间..
发表于 2012-7-24 10:14:35 | 只看该作者 �
直接改个上去呀
