查看: 6122|回复: 5
ACER星锐4560G.插电源正常,单用电池时要把电池拆下来再上上去才能开机
发表于 2012-7-23 11:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题.每次都这样,开机后电池能正常充放电.关机后,拔掉电源,直接用电池开机的话要把电池拆下来,再上上去,才能开机,求高人指点
发表于 2012-7-23 12:14:04 | 只看该作者 �
哎.好象没人回复,自己顶下,不想沉了..
发表于 2012-7-23 12:28:20 | 只看该作者 �
来学习学习
发表于 2012-7-23 12:30:59 | 只看该作者 �
冲放电路出问题了吧 LZ查下充电新片吧
进系统之后能正常充放电的.  发表于 2012-7-23 12:33
发表于 2012-7-23 12:33:29 | 只看该作者 �
关机后电源跟电池都不拔能开机吗?既然关机后不重新上电池不能开机的话,就关机以后先别下电池,先看开机键上有没有电压,根据开机时序来查原因呗
不拔可以,单独用电池,不拔就不行了.  发表于 2012-7-23 13:36
发表于 2012-7-23 19:13:00 | 只看该作者 �
还没过这样的毛病,这个好像是说不好哎
