查看: 1859|回复: 8
插上适配器,也就是待机状态时钟芯片工作么?
发表于 2012-7-23 09:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
插上适配器,也就是待机状态时钟芯片工作么?时钟芯片的供电脚待机状态有电么?
发表于 2012-7-23 09:27:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很多板子系统时钟要工作的话,他的工作条件就是要有CPU电压后,时钟才回出来,板子是通电→电压→时钟→RST→PG,所以待机情况下系统时钟是没有工作的,
发表于 2012-7-23 10:14:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼上说的很对
发表于 2012-7-23 10:25:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不工作的,二楼说得很对
发表于 2012-7-23 10:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
待机一般没有时钟,但是时钟芯片有没有供电,这个可能有区别吧。
发表于 2012-7-23 11:30:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
时钟芯片肯定是不工作的,供电就说不好了。还有待机下是有时钟频率的,该时钟是由各芯片自带的晶振提供,参与开机电路。
发表于 2012-7-23 12:38:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是要对时序了解下。。。。坛子里大把。。。。。
发表于 2012-7-23 12:42:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
同意愿楼所说。当CPU工作电压出来以后,所有的供电都正常以后,CPU供电芯片,会发出一个EN能时钟芯片,来开启时钟。
发表于 2012-7-23 14:00:55 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
谢谢 各位前辈耐心回答!
