查看: 3426|回复: 5
WinHex V14.2 打开出错
发表于 2008-7-10 15:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的这个版本。在工具里打开磁盘正常,只要在磁盘工具里选择按文件类型恢复,就会报错。如图1,点确定以后就会出现图2的画面,我问一下这个文件是不是要自已编写的啊?
如果可以的话,能不能请各位大哥上传一个给我
邮箱也可以sunganglyg@163.com
谢谢了
发表于 2008-7-10 15:59:49 | 只看该作者 �
少一个文件,在这个论坛上找,十三天的那个帖子中有。
发表于 2008-7-10 16:12:41 | 只看该作者 �
谢谢,我先找一下。。。。。。。。。
发表于 2008-7-11 15:33:42 | 只看该作者 �
对啊,十三发了好几个WINHEX上来啊.都很好用的!
发表于 2008-7-11 18:25:11 | 只看该作者 �
好像有解决方案在别的帖子 楼主找下
发表于 2008-7-13 18:31:35 | 只看该作者 �
这个行
用这个把   我一直在用的
ha_WinHex14.2SR-2.rar
1.06 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
