查看: 1944|回复: 11
明基r42解密,求高手指教
发表于 2012-7-22 15:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基r42开机让输入密码,如下图,刷bios无果后,换93c46解决,但是现在进系统上不了网,请高手指教下怎么解决,
发表于 2012-7-22 16:55:11 | 只看该作者 �
楼主这个放电清不了密码吗?还有你换的93c46内程序不兼容
发表于 2012-7-22 16:57:51 | 只看该作者 �
看看是不是把MAC地址刷没了?
发表于 2012-7-22 17:16:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-22 17:17:45 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2012-7-22 16:57
看看是不是把MAC地址刷没了?
从系统里面看吗,小弟没有弄过这个,麻烦指教下
发表于 2012-7-22 17:18:28 | 只看该作者 �
上网是另外的问题吧?
发表于 2012-7-22 17:21:07 | 只看该作者 �
是的,也可以用软件来看。应该是能认到设备吧?属性里找找吧不记得那一项了。
发表于 2012-7-22 17:32:44 | 只看该作者 �
我换过系统了,原来是能上网的,估计就是那个芯片的事,
发表于 2012-7-22 20:09:25 | 只看该作者 �
93c46应该是储存的网卡信息吧?,这个rom是不是挂在网卡上?
发表于 2012-7-23 09:35:07 | 只看该作者 �
两颗虎牙 发表于 2012-7-22 17:16
放电没有好,才刷的bios,要怎么办才能让他上网呢
没办法找一个同型号的机器把93c46内程序读出来才刷一下吧
发表于 2012-7-23 09:54:28 | 只看该作者 �
你在换一个,一样网卡芯片的换93c46 试试
发表于 2012-7-23 18:03:34 | 只看该作者 �
MAC地址错误了吧,93C46是MAC地址存储器
