查看: 4074|回复: 41
操蛋的cq40,全班修完了。碉堡了
发表于 2012-7-22 11:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cq40
故障;开机电流跑到1.9 1.8  左右。 加不加内存一样。等待十几秒之后大小写灯闪烁两次。
拆机子,先刷bios,在本论坛刷写了两个bios  故障一样。
之后,看例子北桥和显卡的有坏的,就先加汗显卡了。之后也不行
在加汗北桥了,之后还是一样。
槽,碉堡了,之后有师傅说由此把南桥汗了一遍好了,之后我也就汗了南桥。之后我阵亡了。还一样。
折腾来折腾去,故障,电流,灯闪烁还是老样子没有一丝丝的变化。我了个去,到底是种鬼了是吧。还是没有解决。现在班子还在扔着。
哥哥们你们给个建议吧。我快被这个机子搞死了,求你们了。又遇到的给个建议吧。
发表于 2012-7-22 11:04:32 | 只看该作者 �
AMD芯片组的?
如果是 AMD的就干底座吧。
发表于 2012-7-22 11:06:06 | 只看该作者 �
我勒个去  你为啥不干u呢
发表于 2012-7-22 11:06:15 | 只看该作者 �
AMD座子  还有就是BIOS 对不 芯片主不对刷的BIOS 也会不一样
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
不换CPU试试?? CPU 很容易出问题的哦 不一定是坐子的 问题  发表于 2012-7-22 17:44
发表于 2012-7-22 11:06:54 | 只看该作者 �
CQ40有 2种CPU 你看是不是不对
发表于 2012-7-22 11:07:17 | 只看该作者 �
为啥不先换个U看看呢
发表于 2012-7-22 11:25:53 | 只看该作者 �
换北桥,加焊座子
发表于 2012-7-22 11:33:23 | 只看该作者 �
都被干成这样子了,换板子把。
发表于 2012-7-22 12:19:27 | 只看该作者 �
雷击了吗?看看网卡芯片
看清楚人家的帖子再回复,瞎回复  详情 回复 发表于 2012-8-7 13:25
发表于 2012-7-22 13:00:07 | 只看该作者 �
换个BIOS 或者换个显卡试试呢?
发表于 2012-7-22 13:03:05 | 只看该作者 �
如果是显卡坏了,就算加焊也没作用啊
发表于 2012-7-22 13:24:53 | 只看该作者 �
为什么不换CPU?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-22 17:32
发表于 2012-7-22 15:12:03 | 只看该作者 �
CQ40的机器不值钱。。。。。我看还是换板。。。。。。
发表于 2012-7-22 16:52:48 | 只看该作者 �
你看了各个供电正常吗?
发表于 2012-7-22 17:00:34 | 只看该作者 �
北桥,和u的可能比较大
发表于 2012-7-22 17:04:52 | 只看该作者 �
看看CPU 是不是QL6的  不是的话有肯能CPU被人换了(AMD),要刷BIOS的话按机器的序列号,去官网下论坛的都分不清集显还是独显的。  一般是BIOS和北桥问题。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-24 15:40
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-22 17:51
发表于 2012-7-22 17:30:34 | 只看该作者 �
cq40像这样情况的很多呀,,,
发表于 2012-7-24 10:47:24 | 只看该作者 �
cpu是换了试过了。没有用。现在还没有修好。不知道你们为什么会说是座子的问题
你们遇倒过这个板子座子的问题吗
发表于 2012-7-24 11:20:51 | 只看该作者 �
LZ悲剧了CPU坏了
发表于 2012-7-24 11:43:44 | 只看该作者 �
cq40便宜,出货量大,出问题的真是多啊,屏线通病就遇到几个。
