查看: 3652|回复: 29
x201s掉电
发表于 2012-7-22 10:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
接到这个机子用可调电源开机上电到0.45掉电 ,这个机子是I7的CPU ,以经验可能是电压不全或者是有电压不稳定。于是拆机 测量各个电压  发现内存的1.5v电压只有0.6v不对用示波器最多上到0.6v,打开电路图这个1.5v电压是由U44这个晶体管产生。开始侧它的供电 开启信号  参考电压等等都正常  那就是它得到问题了  这个芯片是BGA的   拆了换掉他那个锡珠很小可能只有0.2      手上只有0.45的没办只有把0.45的用刀片切成两半有20个。切好后再在费的板子上拆下一个一样的芯片植好珠用风枪烤上,冷却上电开机  电流一路跳变  THINKPAD出来好了。
这个芯片虽然没换过,但有见过 锡球不止0.2吧 至少0.45-0.5  发表于 2012-7-22 11:25
发表于 2012-7-22 10:40:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
*脏话*  你是神人还是神人呀  0.45的珠子 你可以切    你用的菜刀还是砍刀    呀   说的好牛
没有实物图啊??????感觉吹牛呢  详情 回复 发表于 2012-8-20 21:26
应该用风枪加镊子吧  详情 回复 发表于 2012-7-23 12:10
同意楼主  发表于 2012-7-22 14:59
发表于 2012-7-22 10:42:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
呵呵,不过LZ修好了没
发表于 2012-7-22 10:49:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种根本不需要植球,,你拆下后芯片上的锡用烙铁加上助焊剂刮平,焊上去就可以了
发表于 2012-7-22 11:12:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的刀功真的是很强悍
发表于 2012-7-22 14:04:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
太牛了,锡珠都可以切开
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-23 13:15
发表于 2012-7-22 14:04:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有0。3的珠阿,楼主刀功确实了的。
发表于 2012-7-22 14:30:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种芯片买不到吗?0.2的珠子,那就用修手机的那那种方法来上锡不就可以了。
发表于 2012-7-22 14:50:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看PGOOD有吗?
发表于 2012-7-22 15:02:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我是个新手,这种芯片我没有见过!
发表于 2012-7-22 15:07:04 来自: 四川成都 来自 四川成都
我上次也遇到一样的是开机芯片的电压低了换了一颗电阻就好了。。。
支持 反对
12#
发表于 2012-7-22 20:47:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
锡珠都可以切开,第一次听说哦
有点像武侠小说了  详情 回复 发表于 2012-7-23 12:12
发表于 2012-7-22 23:38:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小弟想请教下,请问哪个是 开启信号脚呀,还哪个是参考电压呀……
发表于 2012-7-23 11:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主是不是学过厨师丫,刀工过关了。
不一定厨房才有刀  详情 回复 发表于 2012-7-23 12:11
发表于 2012-7-23 12:00:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好快的刀
楼主应该说明用的是神马刀  详情 回复 发表于 2012-7-23 12:11
发表于 2012-7-23 12:10:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不管用何种方法!能够修好那就是技术啊!
发表于 2012-7-23 12:10:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-7-23 12:11:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
王派 发表于 2012-7-23 11:55
楼主是不是学过厨师丫,刀工过关了。
不一定厨房才有刀
发表于 2012-7-23 12:11:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主应该说明用的是神马刀
发表于 2012-7-23 12:12:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
lh0110 发表于 2012-7-22 20:47
锡珠都可以切开,第一次听说哦
有点像武侠小说了
发表于 2012-7-23 12:46:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是啊,怎么切的啊,呵呵
