查看: 2361|回复: 11
主板 有时候行 有时候不行 郁闷啊。。
发表于 2012-7-21 10:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一个V星 785 主板  上的4核CPU   因为风扇坏了不转   长时间就这么用 但是经常死机 关一会再开  一段时间后主板烧了   维修后正常了 但是那维修站 修好了后把 超频开关给我调成超频了 默认不超频的   由于不知道 一直这么用 前几天坏了 估计是超频超的坏了  现在情况是 诊断卡跑 09   多开几次 有时候还能进去 系统   那里的毛病啊
发表于 2012-7-21 11:15:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
芯片组是单芯片吗?一般合成芯片坏的可能性比较大。
发表于 2012-7-21 11:19:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-7-21 11:30:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这么快又坏了,是不是在保内?是就赶紧送保吧,不是的话就要好好测测,看看所有的电容是不是鼓了,有时候电容鼓了会出现类似的问题
发表于 2012-7-21 11:45:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
shenmeaa 发表于 2012-7-21 11:19
不是单芯片  南北都有啊
检查电路。按照上电时序查。09,也有可能是内存,配件换一下
发表于 2012-7-21 13:00:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
内存没问题 是我正常用着的  肯定是主板的毛病  我再查查
发表于 2012-7-21 13:00:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
weixinbo 发表于 2012-7-21 11:30
这么快又坏了,是不是在保内?是就赶紧送保吧,不是的话就要好好测测,看看所有的电容是不是鼓了,有时候电 ...
出保了   电容没事 都是固态的 没有鼓  也测量过了  再查查主板其他毛病
发表于 2012-7-21 13:09:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看来当 料板 了 USB 接口都不能用了   声卡好像也坏了
发表于 2012-7-21 13:11:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还有个现象 就是不管能不能 开机  CPU 和附近的 供电 的元件 都很热  一会就很热 都不敢摸了
发表于 2012-7-21 14:33:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
上次送修是不是修桥了,这个只能说明南桥的问题大一点
发表于 2012-7-22 23:09:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这种修桥不稳的 还是当料板算了吧
发表于 2012-7-23 09:39:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换新板吧,有些修过的板不稳定。
换好板子,心情就好多了。
