查看: 6616|回复: 8
ISL6566芯片
发表于 2012-7-20 22:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是EN脚么?   电压这么高
发表于 2012-7-20 22:23:26 | 只看该作者 �
是EN脚,由两个电阻将12V分压得+5V,不是很高,楼主可以实际量一下是不是。
发表于 2012-7-20 22:30:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-20 22:37:09 | 只看该作者 �
顺便问下这个ISL6312 18脚VSEN是EN脚么,  最近搜集芯片引脚定义,记在本子上,忘记马上翻,俗话说好记性不如烂笔头
ISL6312 的EN脚是36脚,这个VSEN应该检测输出电压的,不是真正的开启脚  详情 回复 发表于 2012-7-20 22:40
发表于 2012-7-20 22:40:11 | 只看该作者 �
YOOY 发表于 2012-7-20 22:37
顺便问下这个ISL6312 18脚VSEN是EN脚么,  最近搜集芯片引脚定义,记在本子上,忘记马上翻,俗话说好记性 ...
ISL6312 的EN脚是36脚,这个VSEN应该检测输出电压的,不是真正的开启脚,自己多看几遍IC的PDF,仔细点看就知道了,标得很清楚的,不用死记硬背
发表于 2012-7-21 11:29:25 | 只看该作者 �
不是所有写EN的都是开启脚。。。
发表于 2012-7-21 12:32:05 | 只看该作者 �
我建议你们去看看这个网页上的6566实物图:item.taobao.com/item.htm?id=15767280642。
发表于 2012-7-21 12:59:15 | 只看该作者 �
原理图上显示就是EN脚
发表于 2012-7-22 09:25:17 | 只看该作者 �
不超过芯片VCC电压就都正常
