查看: 6260|回复: 6
T4显卡虚焊后,你是加焊还是重植球重做BGA
发表于 2008-7-9 22:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
怕以后出现什么隐患,我一般都是拿下来重植球做。因为虚焊后,有时你按一下能用几个月都没事。加焊感觉不是特别可靠。而且出现返修也会影响公司信誉。
发表于 2008-7-9 22:37:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
但是你一但拿下来后就有很多的风险存在..比如焊板掉..比如焊上后不亮...
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-7-9 23:03:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果你做桥很熟练的话,建议重新植重植球做,因为加焊后,一般都可能加焊好,但是用过一段时间后,故障一般还会出现。修好为原则,但是质量第一!
发表于 2008-7-9 23:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
胆大挣大钱,胆小挣小钱!!!我认为先加焊!!!一般加焊的成功率还是蛮高的!!!
当然是6万块左右的设备情况下!!!
发表于 2008-7-9 23:36:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是重新植球,这样保险点。
发表于 2008-7-10 12:57:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
温度曲线控制好了,一般是不会出现掉焊盘,掉漆,我觉得风枪加热不好控制,毕竟没有芯片上的温度测试,只知道个大概,温度高低很难把握。
发表于 2008-7-10 14:26:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拿下来从新植点,把握,机器能用的住
