查看: 4585|回复: 15
宏基4738进水,无待机
发表于 2012-7-19 18:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
板号ZQ9,进水机器,待机芯片ISL6237。
ISL6237周边腐蚀严重,清理后,发现芯片VCC脚焊盘损坏,ONLDO脚断线。经过一番补线,飞线,更换芯片。
结果,VCC :18V
          ONLDO:5V
          LDO:5V
          EN3:5V
          EN5:5V
          REF:2V
现在就是出不了3V,5V待机电压。
周边的小元件都检查了,没有发现异常,掉件也全部补上了。芯片也更换了6个。
现在没法了,过来求救!
借人家的图一用!
发表于 2012-7-20 12:16:27 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
看下反馈电路呢
发表于 2012-7-20 12:15:27 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
没得3V .5V的
发表于 2012-7-20 12:11:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
遇到一台没修好的。。
发表于 2012-7-19 23:59:04 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
你好,麻烦你帮我看一下,你那块板的6237的FB1脚是不是接地的?另外3VPCU,5VPCU的两个上下管G极对地值为多少?谢谢了!
发表于 2012-7-19 23:28:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
仔细观察进水部位 查反馈 自居升压 之类
发表于 2012-7-19 19:42:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我昨天才修了一台这个机器   故障不开机   看电流是自检不过
经过检查  独显供电  跟网卡芯片挂了= = 料板上找到同沟道的上下管换上 网卡芯片取掉  正常开机  现在就等网卡芯片发回来了= =
发表于 2012-7-19 19:19:33 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
sadf盘全部搞坏导致难度越来越
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-551557-1-1.html
发表于 2012-7-19 18:54:21 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
现在ISL6237的焊盘,经过来回拆啊,装啊,又掉了两个焊盘,不敢再盲目的修下去,不然焊盘全部搞坏导致难度越来越大
发表于 2012-7-20 19:14:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
个性小冰 发表于 2012-7-19 23:59
你好,麻烦你帮我看一下,你那块板的6237的FB1脚是不是接地的?另外3VPCU,5VPCU的两个上下管G极对地值为 ...
6237没找到= =
5V电感相连的场管 上管G极对地575(二极管档)
3v的那个一样  575
话说我是新手   很多东西知道是什么 但是换成英文简称  就不知道了
我这个是4738G 版号daozq9mb6c0
你的待机芯片是什么,不是6237?  发表于 2012-7-21 15:52
发表于 2012-7-20 19:50:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
焊盘都掉了?
     应该是芯片没焊好吧~
发表于 2012-7-22 02:12:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机芯片?  你是说EC?
这个机器的EC 是npce781的
不是EC,是出待机芯片,产生待机电压的IC  发表于 2012-7-23 15:46
发表于 2012-7-23 16:18:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
= =你说的是总电源管理芯片吧
发表于 2012-8-11 10:26:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我的也是ISL6237进水烧掉了怎么找不到这个芯片的图纸呢?
发表于 2012-8-11 10:32:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
查看3  5 V后极是不是有短路的情况!!!  是不是保护了    前天接了一台HP 进水机  换EC   制BIOS  现在外接进系统正常  内屏进系统白屏!!  查屏线接口对地二极管值有几条不对  有无穷大的  有 80多的   显卡可能也挂了到     进水机  要么一烘  二清理  就好了  要么都是问题!!
发表于 2012-8-12 21:28:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我手上也有台进水的,现在连线线性输出都没有
