查看: 3073|回复: 4
神州HA-BG 跑D0 解决方案!
发表于 2012-7-19 18:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一神州HA-BG 主板!全板无复位 直接量内存供电 无 换CAT7583  (芯片不好找 去年有人送了2块被雷P坏南桥的 一模一样的板子给我)电压出来 跑D0  换了N根内存都一样  吧E2200 CPU 换成D430 跑D3  直接把BIOS 芯片对面 结果一样!基地有几篇帖子说座子虚焊  但是修到过好多块不过内存的板子  直接杀IO ITE8718! 结果还是跑D3 我又把CPU 换回E2200  哈哈 诊断卡一路小跑 直接去了26  显示!
以后一些板子 如果不过内存 内存条件都满足 BIOS 也刷过  可以考虑IO  特别是8712 8718的 IO 当然 也有些貌似卡内存 特别是D0  其实应该跑虚码!
发表于 2012-7-23 22:30:13 | 只看该作者 �
没什么逻辑。修好就是硬道理
发表于 2012-7-23 23:28:22 | 只看该作者 �
学习了谢谢..
发表于 2012-7-25 18:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
D0不是不过内存,是属于00,FF一类
发表于 2012-7-25 18:26:32 | 只看该作者 �
支持楼主的做法!!!!
