查看: 11291|回复: 35
I3 平台不出CPU电压
发表于 2012-7-19 17:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个E47
版号:KL9
问题:加电掉电电流加到0.15左右就掉下来掉到0.009这个机器待机0.005
广达的掉电大家一般都会抓HWPG信号,但是这个机器不是的,这个机器其他电压都出来了,包括HWPG也出来了,下面开始输出VRON去开启CPU电压,问题的关键来了,这个机器VRON也出来了,它经过一个电阻到达CPU供电芯片95831B(本人亲测95831与95831B通用)
vron通过PR65产生SHDN去开启CPU电压,现在问题是PR65 1脚为3.3 2脚为1.05V PC229去了,芯片换了,都不行,当中把EC PCH都换了也不行,不知道当时怎么回去换者两个,感觉像是芯片内部保护了,但是外围电路也没有什么可疑的,实在不知道怎么查了
看了芯片PDF这个VRON主要跟SVID在一起,这个三个是直接通CPU的,不知道是什么问题,小弟也只能看到这些,还有好多都是英文。能力有限,希望哪位大侠能帮帮小弟,这个机器本来要发货的,拖了两天了,图纸跟BIOS 网上都有,要的可以加我QQ直接传给您(784428960)
今天刚修一个SC1404的,FB短路,导致ON信号拉低  发表于 2012-7-19 23:57
发表于 2012-7-19 17:49:01 | 只看该作者 �
大哥们顶顶啊,帮帮忙呀
发表于 2012-7-19 18:40:39 | 只看该作者 �
提醒下哥们,提前试试CPU哈,
发表于 2012-7-19 18:50:18 | 只看该作者 �
我新手没碰到过!!
发表于 2012-7-19 19:21:32 | 只看该作者 �
醒下哥们,提前试试CPU哈
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-551542-1-1.html
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
复制,粘贴。  发表于 2012-7-21 16:53
CPU换了几个了,都不行  详情 回复 发表于 2012-7-20 09:53
发表于 2012-7-19 22:08:39 | 只看该作者 �
查查cpu供电芯片的条件哦
发表于 2012-7-19 22:47:16 | 只看该作者 �
这个95831芯片就是怪   碰到过1次都没修好
听别人说有刷bios好的  你可以尝试下
这个芯片是跟cpu通讯之后才会开启自身电压的  查查cpu有无问题
是的,但是CPU没有电压,不知道CPU是怎么通讯的,不在那位大哥能讲讲  详情 回复 发表于 2012-7-20 09:53
发表于 2012-7-19 23:21:49 | 只看该作者 �
i3平台CP供电芯片条件滿足后不出CPU电压。南桥,BIOS,CPU.都会导至无CPU电压。在没有CPU试的情况下。测量CPU的辅助供电电感觉。是否有舜间电压。如果有90%是CPU挂了。没有,那就是BIOS或是南桥这边的电路还有问题。但是维修中我没有修过I3一代的坏的会导至无CPU电压。I3二代修过好几个。
在没有CPU情况下测量CPU辅助电压,大哥CPU辅助电压是什么呀小弟不才希望大哥讲讲  详情 回复 发表于 2012-7-20 09:52
发表于 2012-7-19 23:23:03 | 只看该作者 �
一看图纸都迷糊啊~!
发表于 2012-7-19 23:27:52 | 只看该作者 �
把PR66 和PD10断开,不就能确定SHDN是否拉低,只有这几路拉低呢。。
大哥,这个很显然PR66 跟PD10没有打料呀  详情 回复 发表于 2012-7-20 09:51
发表于 2012-7-20 09:51:33 | 只看该作者 �
哦,这几个料没看清。。。每个脚位都去详细测下,,I3系列的CPU电压产生是一样的,,南桥等影响测脚位也能测出来的,。。那辅助电压也是在CPU电压正常之后才产生的,0.4--0.7V    详情 回复 发表于 2012-7-20 14:04
发表于 2012-7-20 09:52:45 | 只看该作者 �
风中孤狼 发表于 2012-7-19 23:21
i3平台CP供电芯片条件滿足后不出CPU电压。南桥,BIOS,CPU.都会导至无CPU电压。在没有CPU试的情况下。测量CPU ...
发表于 2012-7-20 09:53:35 | 只看该作者 �
听别人说有刷bios好的  你可以尝试下
这个芯片是跟cpu通讯之 ...
发表于 2012-7-20 09:53:56 | 只看该作者 �
zyzxb999 发表于 2012-7-19 19:21
醒下哥们,提前试试CPU哈
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.c ...
CPU换了几个了,都不行
发表于 2012-7-20 12:00:24 | 只看该作者 �
我也不知道,只好帮你顶了
发表于 2012-7-20 12:23:49 | 只看该作者 �
先刷BIOS。。。。。I系列的机器现在还没有什么规律。。。。。
两个BIOS早刷了,  详情 回复 发表于 2012-7-20 13:11
发表于 2012-7-20 12:45:43 | 只看该作者 �
刚看下图。。。。。测下SDA......SCL。。。。的波形。。。。。。。
没有波形呀  详情 回复 发表于 2012-7-20 13:12
发表于 2012-7-20 13:09:24 | 只看该作者 �
不上真U就不出吧
上U了也,怎么可能不上U了  详情 回复 发表于 2012-7-20 13:12
发表于 2012-7-20 13:11:40 | 只看该作者 �
两个BIOS早刷了,
发表于 2012-7-20 13:12:05 | 只看该作者 �
没有波形呀
这肯定。。。不对。。。。。应该查下。。。。单桥。。。。BIOS的工作条件。。。  详情 回复 发表于 2012-7-20 13:29
