查看: 2983|回复: 6
东芝L510无CPU供电求助!
发表于 2012-7-19 16:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台东芝L510的机种,电流跑到0.21上不去了,量测发现没有地CPU供电,测量供电正常,vcore-en 3.3V正常,主板上其它供电正常,CPU i/c有更换过没有好,不晓得还有其它地方影响到的,请高手指点一下,谢谢!!
发表于 2012-7-19 16:57:00 | 只看该作者 �
cpu  供电芯片查了吗?
发表于 2012-7-19 17:28:44 | 只看该作者 �
查CPU 供电芯片的条件
发表于 2012-7-21 16:38:06 | 只看该作者 �
查了,就是一个pm-dv什么的哪个信号没有电压,有的人说换背面哪个大电容可以好,有试过好的吗!
发表于 2012-7-26 09:59:22 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台一模一样的啊 !信号都有 ,供电芯片和上下管都换了还一样,求解!
发表于 2012-7-26 11:04:16 | 只看该作者 �
按工作条件一步一步查吧
发表于 2012-8-4 21:59:50 | 只看该作者 �
把芯片换掉吧!
