查看: 4512|回复: 16
求救 联想U160主板有两个不认识的芯片
发表于 2012-7-19 11:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
最上面 那张图片 那两个金属外壳的  U11  U17
望大家赐教  主板的问题是 待机电流偏大 U17发烫
请问这个芯片是什么型号 能不能买到  有图纸的师傅贡献一下
最佳答案
查看完整内容
楼主这个板子我修过,是别人进水了,还没有过保的机器拿过来修的,故障是短路,当时电击到这个金属外壳发烫拆了两个不短了,量一下有一个坏了,另一个好的。在量一下好的mos管是N沟道的mos管里面有两个点,这个mos管可以用我们常用的mos管飞线上去,不过不好看但是能用,我就找个mos管飞上去的,反正客户又看不到。能省的就省啊。呵呵,我在修索尼的笔记本上也拆过这个芯片,所以这两个芯片肯定是mos管。
发表于 2012-7-19 11:35:06 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-7-19 12:35:39 | 只看该作者 �
没有见过,爱莫能助
回复
发表于 2012-7-19 13:05:46 | 只看该作者 �
就是mos管而已
换呢件衣服
回复
发表于 2012-7-19 13:16:45 | 只看该作者 �
我小华 发表于 2012-7-19 13:05
就是mos管而已
换呢件衣服
NO  不是吧 能说下是什么MOS管嘛  什么沟道的
回复
发表于 2012-7-19 13:27:55 | 只看该作者 �
是MOS管。应该是N 沟道的
回复
发表于 2012-7-19 13:29:58 | 只看该作者 �
能把分给我吗,呵呵
回复
发表于 2012-7-19 13:30:59 | 只看该作者 �
现在很多板都用那样的管啦
sony在965主板都用呢
别的板i3时代就已经用很多呢
那个管不用分沟道
不过应该是n沟道的
没有去量过
你拆开就知道呢下面还有3个引脚的
回复
发表于 2012-7-19 13:32:09 | 只看该作者 �
向老前辈学习 发表于 2012-7-19 13:27
是MOS管。应该是N 沟道的
知道那里能买到吗  或者能用什么替换
回复
发表于 2012-7-19 13:34:41 | 只看该作者 �
我小华 发表于 2012-7-19 13:30
现在很多板都用那样的管啦
sony在965主板都用呢
别的板i3时代就已经用很多呢
我吹下来 下来只有两个点 铁壳是一个脚
回复
发表于 2012-7-19 13:36:06 | 只看该作者 �
现在很多板都用那样的管啦
sony在965主板都用呢
别的板i3时代就已经用很多呢
知道那里能买到这种吗
回复
发表于 2012-7-19 14:43:10 | 只看该作者 �
测下是什么沟道的。。。。可以试着用同样沟道的MOS管代替。。。。
回复
发表于 2012-7-19 22:22:57 | 只看该作者 �
复仇 发表于 2012-7-19 13:36
知道那里能买到这种吗
找旧版拆
能不能买到就不晓得呢
没有找过
回复
发表于 2012-8-17 23:56:11 | 只看该作者 �
查看是否有型号,网上搜索下看看。
回复
发表于 2012-9-4 18:15:18 | 只看该作者 �
感谢分享,感谢分享
回复
发表于 2012-9-4 18:31:34 | 只看该作者 �
穿上马甲照样认识你。
回复
发表于 2012-9-4 19:34:24 | 只看该作者 �
MOS管
回复
