查看: 3933|回复: 6
方正HG560接上屏线,开关指示灯一闪一闪的!
头像被屏蔽
发表于 2012-7-18 18:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司里面的显示器15寸的,有3台都是一样的问题。接上屏线指示灯一闪一闪的。把屏线拔了电压都正常指示灯从黄变成橙色,这中问题一般都是在屏上都是电容漏电,但是我把大点的电容都换了还是那样,我听说这款显示器都有这个通病,希望遇到过的同志们能讲解哈啊
发表于 2012-7-18 18:51:55 | 只看该作者 �
屏有问题,短路了吧
发表于 2012-7-18 20:11:32 | 只看该作者 �
5v电压低  把电容全换了就好了
发表于 2012-7-18 23:36:55 | 只看该作者 �
是屏线还是VGA线?是屏线就查供电电路;是VGA线就看是否在一台主机上测试的结果,如是就可能是分辨率和刷新率高了.
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-7-19 09:53:50 | 只看该作者 �
是屏线啊,不过我测都屏上面无明显短路呢,而且那些大电容我都换了还是这样!
发表于 2012-7-19 11:07:58 | 只看该作者 �
估计板子上的芯片坏了.
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-7-19 18:09:50 | 只看该作者 �
问题已经解决了,不是屏的问题,是电路板上2个跟驱动供电的电容漏电,25v470uf的
