查看: 4098|回复: 4
宏基4735Z 外接电源不能开机!
发表于 2012-7-18 16:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电正常,用电池开机可正常使用,但去了电池,外接电源,开机电流上到0.2A后掉电,再开还是一样。宏基好像有不少这样的问题,但不知如何入手?
发表于 2012-7-18 16:22:16 | 只看该作者 �
应该是隔离保护电路出问题了吧
发表于 2012-7-18 16:38:42 | 只看该作者 �
看看保隔吧,NEC电容
发表于 2012-7-18 16:42:24 | 只看该作者 �
能上电的话不是隔离 你这个是典型的nec大电容的问题 换了就好了
发表于 2012-7-18 17:05:29 | 只看该作者 �
先找保护隔离的几个电容测测有没有接地相通的,
