查看: 4844|回复: 10
求WIN98系统各种驱动
发表于 2012-7-18 11:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
接了个很老很老很老的机器,370针的CPU,内存用的是两根SDDR,板子类型因为我还是不会看,所以还是不胡懵报找骂了。
情况是这样,这个机器是给一部机床做控制用的,系统用的98.判断是因为CPU散热风扇不转导致CPU报废,但手头又没有这种CPU,跟客户协商后决定给他换个865的板子。
客户要求不能动他的硬盘,因为工控程序现在放在C盘里。如果他重新买一套工控程序安装上需要几千块。于是我把硬盘挪到新板子上,开机,亮了,进入系统,但是现在很多硬件驱动安装不上,其中有系统管理总线和显卡,一运行工控程序就黑屏.我在网上下载的那些驱动安装包都不能用,求大神给指条明路
发表于 2012-7-18 11:26:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘里的98不能换的话还是改回用老主板省事,370的CPU不值钱吧。
发表于 2012-7-18 11:29:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
问题是现在买不到啊....我这根本没有这东西了,我觉得太稀罕了
发表于 2012-7-18 11:30:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还有,这个板子上面因为长期的烟熏缭绕,上面熏满了机油....我都怀疑,它还能正常工作吗
发表于 2012-7-18 11:39:50 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
工控机不是要用ISA插槽的吗?865主板带不,别到时候用不了。。。
发表于 2012-7-18 11:39:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在电脑城去淘一下,说不定有的,我这都有,370主板,C 1.0 CPU
发表于 2012-7-18 11:50:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
原来如此,多谢了,我还是安心给换CPU吧
发表于 2012-7-18 12:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接掏一个370的CPU就是啦。电脑市场应该有的吧。
发表于 2013-10-25 21:45:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里有一个USB驱动,你看看是否可以用
win98 usbsetup.zip
116.28 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
win98USB驱动
发表于 2013-10-26 22:26:19 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
win98啊 太老了 换xp吧
发表于 2013-10-26 23:26:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该还是换一个CPU比较好。
