查看: 2810|回复: 13
asus f8t 不亮 电流跑1.2 和0.8 0.9 之间跳变?
发表于 2012-7-18 10:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus f8t 不亮 电流跑1.2 和0.8 0.9 之间跳变? 来的时候是亮的 客户把独立的显卡拔了 2年都是用集成的 这次是启动蓝屏 报错是 ati2dvig 我用风枪热了下北桥 结果不亮了???哎   电流跑1.2 和0.8 0.9 之间跳变? 求高手解答。。在线等 还有在屏幕右侧的开关没反应 用主板是的一个才能开、
发表于 2012-7-18 10:24:11 | 只看该作者 �
拔掉显卡板还能亮机??
也有相同的问题 双显卡?  发表于 2012-7-18 10:38
发表于 2012-7-18 10:58:28 | 只看该作者 �
用不着加⊙﹏⊙b汗北桥
发表于 2012-7-18 11:08:02 | 只看该作者 �
ati2dvig 是显卡报错蓝屏啊、你加焊北桥干嘛?
发表于 2012-7-18 11:22:57 | 只看该作者 �
好像不上显卡都能亮噶,,,这机器
发表于 2012-7-18 11:23:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-18 11:24:49 | 只看该作者 �
秋秋 发表于 2012-7-18 10:58
用不着加⊙﹏⊙b汗北桥
? 为什么?朋友有什么新招吗 介绍下
发表于 2012-7-18 11:26:01 | 只看该作者 �
客户拔了独立的显卡了 应该不报这个错吧 哎 现在不亮了 估计只能换北桥了 后悔了
发表于 2012-7-18 11:27:29 | 只看该作者 �
但是这个机器过个十分钟是会掉电的 所以我风枪热北桥试下 不然我不想搞大
现在机子上有没有插显卡?  详情 回复 发表于 2012-7-18 11:30
发表于 2012-7-18 11:30:20 | 只看该作者 �
现在机子上有没有插显卡?
发表于 2012-7-18 15:24:21 | 只看该作者 �
此机器修好了 是换了个北桥 216的北桥
发表于 2012-7-18 15:24:41 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2012-7-18 11:30
现在机子上有没有插显卡?
发表于 2012-7-18 15:45:50 | 只看该作者 �
拔显卡,你太有才了,台式机吧,呵呵
发表于 2012-7-18 15:52:09 | 只看该作者 �
还是显卡的问题!!!!!!!!!!!!!!!
