查看: 7649|回复: 33
B460 电流跑1.1A 过会跳1.3A 就是不亮
发表于 2012-7-17 22:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
   进水的机子,开始是EC有腐蚀,去除腐蚀机子亮了,用了几天又回来了。开机直接不亮。打开机子EC有腐蚀了。最后还是吧EC给换了。可是换了还是跟没换一样。开机电流到1.1A左右,风扇转。  过半分钟电流就跳到1.2A左右了。明天准备刷EC,bios。。
能给个意见吗。我是一个小菜。学习下。
补充内容 (2012-7-18 16:39):
     BIOS   都刷了。问题一样。          能给个思路吗。比较着急,跪求。。
   需要我可以发图。。
补充内容 (2012-7-18 20:39):
示波器没有,用万用表测行吗。   我测了一下BIOS的CS脚是3.4V, ec bios 的CS脚是2V左右,还有跳变。  看资料,CS脚是高电平好像不过CPU把。
开始是1.2左右,风扇转,等风扇停了。就变成1.3左右了。然后就不动了。过会风扇就狂转。
补充内容 (2012-7-18 21:59):
插电池,有充电电流。    切换适配器喇叭也有滴答的声音。
发表于 2012-7-17 23:00:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-17 22:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
tanghaihuathh 发表于 2012-7-17 22:52
刷BIOS是最保险的办法,先不要急着杀桥,显卡之类的,以免搞出二次故障
明天用我在淘宝掏的裸体编程器刷下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-17 22:52:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-17 22:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
就是NPEC781 ,就这个腐蚀的,拆下来,看板子也没腐蚀。换了个新的,还是同样问题。请问这个电流是挡什么了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-17 22:48:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷BIOS看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-17 22:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
擱淺,那曾經 发表于 2012-7-17 22:39
应该还是有被腐蚀的元器件,性能不良。把性能不良发黑引脚的元器件给换掉。
就EC 腐蚀的,都换新的了。
现在机器怎么样啦,修好了没有啊?  详情 回复 发表于 2012-7-17 23:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-17 22:39:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-7-17 22:36:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
在线等。跪求、、、。。。 高手们都去哪了。
发表于 2012-7-17 23:08:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好有个波波打打波形,或者跑码卡跑跑代码,看到了哪一步
发表于 2012-7-17 23:09:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
擱淺,那曾經 发表于 2012-7-17 23:00
现在机器怎么样啦,修好了没有啊?
  ec 都换了。还是一样电流。    明天刷BIOS 。
那就祝你好运啦!~早些修复,。。  详情 回复 发表于 2012-7-17 23:27
发表于 2012-7-17 23:27:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就祝你好运啦!~早些修复,。。
发表于 2012-7-17 23:57:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷好了吧。这个机器BIOS爱坏。
发表于 2012-7-18 07:45:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只能刷BIOS了。。。
发表于 2012-7-18 08:16:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个板是CPU焊在板上的吧,IO直接换就是了,不用刷程序的。
发表于 2012-7-18 11:21:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你板有没有烤???如果没有烤我建议你考一下、因为进水机没有烤干、可能有些地方会有点潮、会导致性能不良、我遇到过这样的问题、所以我建议你烤一下板、烤了板不行你再刷EC bios、先不要盲目的刷bios
发表于 2012-7-18 14:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
擱淺,那曾經 发表于 2012-7-17 23:27
那就祝你好运啦!~早些修复,。。
EC BIOS      BIOS    都刷了,还是不行。        下面怎么办呢。
发表于 2012-7-18 14:55:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是是受潮的关系,最好把主板放在烤箱里烤一个小时左右。就应该会解决问题。
发表于 2012-7-18 16:37:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
现在机器怎么样啦,修好了没有啊?
   BIOS  都刷了,可是还是一样的问题。能提示一下吗。我有图。
发表于 2012-7-18 16:53:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种进水的板子一般BIOS不会坏的
