查看: 3504|回复: 14
IBM T60主板待机时VCC3M、VCC5M电压是哪个芯片发出的?
发表于 2012-7-17 17:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我的板子AC供电时只有VCC3SW,没有VCC3M,VCC5M。
请问VCC3M、VCC5M电压是哪个芯片发出的?主要查哪个范围?谢谢了!
发表于 2012-7-17 18:48:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个要找电路图啊  点位图看不出来
发表于 2012-7-17 19:16:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PMH7  VCC3M_ON   VCC5M_ON是这样
发表于 2012-7-17 19:38:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MAX1901产生的,开启信号由PMH7发出的M1_ON,转换成VCC5M_ON VCC3M_ON
基地的就是厉害啊!  发表于 2012-7-17 20:01
发表于 2012-7-17 20:31:24 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
是MAX1999发出的3v和5v的
大哥,这是ct3的  发表于 2012-7-17 20:49
发表于 2012-7-17 20:33:48 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你最好去基地好好学习下,本人也正在加紧时间学习基础。准备上基地好好的系统的正规的学习下。
发表于 2012-7-17 20:51:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是那个pmh7,还有与东芝芯片也有关,去看一下IBm的上电时序
发表于 2012-7-17 22:19:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ibm的保护很全面,有的时候是主板保护没有m电压
发表于 2012-7-17 22:23:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
由U28(PMH7   41A1242)76脚发出M1_ON:
一路经过R866变成 VCC5M_ON送到U41(MAX1901)4脚;
另一路经过R405变成 VCC3M_ON送到U41(MAX1901)28脚
当U41收到VCC5M_ON、 VCC3M_ON后就通过11脚和30脚输出VCC5M和VCC3M。
我这样理解对吗?
发表于 2012-7-17 22:25:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
诚实做人,诚实 发表于 2012-7-17 20:31
是MAX1999发出的3v和5v的
IBM T60主板上应该没有这个MAX1999芯片吧?
发表于 2012-7-18 10:18:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1631  芯片
发表于 2012-7-18 17:57:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
U28(PMH7 41A1242  LENOVO芯片)主供电(VCC3SW)3.3V正常,43脚、76脚输出的M1_ONM2_ON是0V。请问是哪里的问题?
检查另外2个条件,EXTPWR_PMH6#为低,SHUTDOWN2#为高  发表于 2012-7-18 19:19
发表于 2012-7-18 20:38:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
hxg 发表于 2012-7-18 17:57
U28(PMH7 41A1242  LENOVO芯片)主供电(VCC3SW)3.3V正常,43脚、76脚输出的M1_ON和M2_ON是0V。请问是哪里 ...
检查另外2个条件,EXTPWR_PMH6#为低,SHUTDOWN2#为高.都正确啊。谢谢!
发表于 2012-7-19 17:57:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
老师们帮帮看看吧{:soso_e160:}
发表于 2012-7-22 17:33:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我是个新手,就刚刚学了点ct6的。帮不了你,不好意思哈哈哈
